Physique quantique
Physique quantique
    invited357d5ca
    Physique quantique
    Bonjour à tous ^^
    voilà je suis étudiant en école d'ingénieur et je suis en train de réviser ma matière.
    Seulement il y a plusieurs choses que je ne comprens pas.
    Par exemple, à la question: "quelle est l'expression de la fonction d'onde pour une orbitale 1s? " la réponse est
    Et la j'avoue que je suis completement perdu :s
    invited357d5ca
    Re : Physique quantique
    ah oui j'ai oublié de préciser c'est dans le cas de l'atome d'hydrogene
    invite60be3959
    Citation Envoyé par Moutishake Voir le message
    Bonjour à tous ^^
    salut,
    la fonction d'onde d'une orbitale quelconque l'atome d'hydrogène est la solution de l'équation de Schrödinger d'un électron de masse m dans le potentiel attractif du proton, soit donc à résoudre :
    Le problème est à symétrie sphérique, on exprime le laplacien en coordonnées sphériques, on sépare les variables angulaires de la variable radiale r, on montre alors que les solutions sont de la forme :
    le fonction d'onde dépend de trois nombres quantiques:
    - n, le nombre quantique principale qui repésente le numéro de l'orbitale(couches électronique K, L, M, N, ...), le 1 dans le 1s par exemple, il va de 1 à l'infini (-> pour l'infini l'électron n'est plus lié au proton)
    - l, le nombre quantique du moment angulaire orbitale qui va de 0 à n-1 (l=0 <-> s , l=1 <-> p, etc,...,), c'est la lettre dans le 1s
    - m, appelé nombre quantique magnétique, qui est le nombre quantique de la projection du moment angulaire sur l'axe Oz, qui va de -l à +l.
    sont le harmoniques sphériques et les sont des fonctions de type exponentielle décroissante.
    On montre que pour n=1, l=0 et donc m=0 (ce qui correspond à l'orbitale 1s) la fonction d'onde s'écrit comme tu l'as présenté. le "a" est le rayon de Bohr et est la distance de l'électron au proton la plus probable pour cette orbitale.
    invited357d5ca
    Merci pour ta réponse Vaincent
    Ca commence à s'éclaircir.Si j'ai bien compris,Il faut expliciter les harmoniques sphériques et les exponentielles décroissantes et ensuite simplifier pour obtenir ce résultat.
    Ici pour l'orbitale 1s l'harmonique spérique vaut
    c'est ca?
    quand est-il de l'expression générale des exponentielles décroissantes??
    invite60be3959
    c'est ca?
    nan pas exactement. Tu trouveras dans le lien suivant la forme générale de la solution de l'équation de Schrödinger de l'atome d'hydrogène, ainsi que les premières fonctions radiales et harmoniques sphériques. http://www.lct.jussieu.fr/pagesperso...n/2.AtomeH.pdf
    a+
    invited357d5ca
    merci beaucoup
    je vais essayer de lire ca
    a bientot
    invitea774bcd7
    avec en fait (et Z=1 pour l'atome d'hydrogène).
    C'est la forme la plus générale; la fonction hypergéométrique est en fait des polynômes de Laguerre
  1. Physique quantique
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 07h58
  2. Physique quantique
    Par invite2813e9b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 15h33
  3. vulgarisation:physique newtonienne,relativité et physique quantique
    Par invite2593aa43 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 04/10/2007, 19h26
  4. physique quantique
    Par inviteca0aee8d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 01h55
  5. Joindre la physique quantique à la physique relativiste...
    Par invitedebe9dfc dans le forum Physique
    Réponses: 79
    Dernier message: 01/08/2005, 17h03
