Base cartésienne - Polaire
    invite4cce2e43
    Voici ci-dessous deux billes B1 et B2, suspendues par un fil isolant en O. Les billes s'écartent sous l'action des forces électrostatiques d'un angle "phi".
    Je dois représenter la base polaire aux points B1 et B2.
    COmment la faire? car il y a deux angles...
    invite60be3959
    Re : Base cartésienne - Polaire
    salut,
    la base polaire dépend de l'angle, donc justement il en faut deux. tu as simplement à tracer les vecteurs e-r et e-phi en B1 et B2, l'origine étant en O.
    invite4cce2e43
    Ok donc en fait il faut que je fasse deux repères différents ?...
  1. Probleme comprehension polaire cartesienne
    Par invitebacf5408 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2008, 21h08
  2. Coordonnée polaire et cartésienne ?
    Par invite3f08773a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 36
    Dernier message: 09/01/2008, 19h27
  3. de cartésienne a polaire
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2008, 19h39
  4. exercice coordonné polaire/cartésienne
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 16h40
  5. composante vitesse en base polaire
    Par invitefff6f444 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2005, 19h35
