Encore de l'electricité!
    invite4740a046
    Question Encore de l'electricité!
    Re-Bonsoir,
    Désolé si il y a double post de ma part, j'aurais dû les mettre ensemble, mais je me suis rendu qu'après !
    Voici l'autre problème concernant les courants continus.
    Q:La différence de potentiel entre a et b :
    a)E-[R puissance (i)]
    b)E-r*[i puissance 2]
    c)ri
    d)[R/(R+r)]*E
    le schéma :
    ¦----- r ----.------.a
    E R
    ¦----------- .------.b
    Mon raisonnement : E-ri-Ri=0 =>Ri=E-ri, c'est bien ça ?malheuresement pour moi la réponse n'est pas dans les choix ! (question tiré d'un livre)
    Merci d'avance!
    Duke Alchemist
    Re : Encore de l'electricité!
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Superwater Voir le message
    c)ri
    d)[R/(R+r)]*E
    le schéma :
    E R
    Merci d'avance!
    Connais-tu le pont diviseur de tension ?
    Duke.
    inviteb7b27d3c
    Développe simplement ce que tu as déjà écrit : et n'oublie pas d'écrire aussi que .
    A partir de la première relation, exprime i en fonction de E, R et r. Finalement, injecte la valeur littérale de i que tu viens de trouver dans la seconde relation (l'expression de UAB) et tu auras ta réponse
    invite4740a046
    Je vais regarder, par cotnre mon schéma ne s'est pas noté comme je voulais ^^
    ¦ + blabla ¦
    E blablabla R
    ¦ - blabla ¦
    invite4740a046
    Mais pour ma formule, j'ai noté ce que tu as mis, j'obtient le résultat Ri=E-ri donc comme tu l'as dit Ri=Uab...donc où est ma faute ?
    inviteb7b27d3c
    Si tu exprimes i en fonction des autres termes, tu obtiens :
    puis
    C'est donc la proposition d) qui est la bonne réponse à "Quelle est la tension aux bornes de AB ?".
    PS :
    les réponses a) et b) sont tout simplement impossible, si tu regarde l'équation des unités.
    La réponse c) est le cas très particulier ou R=r ...
    invite4740a046
    Merci beaucoups, j'ai trouvé ce matin, et quand j'ouvre le forum, tu me donnes la même réponse ! Encore Merci !Cordialement. et Bonne journée !
  1. Dessins du 25-26 Avril: encore et encore des galaxies...
    Par invite375871d3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/05/2008, 19h58
  2. APN reflex pose longue/la galère encore et encore
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/03/2008, 04h56
  3. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 08h59
  4. Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    Par invite3df77411 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2006, 15h16
  5. Encore de l'zau, encore la vie sur Mars !!!!
    Par JPL dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2004, 16h00
