Exercice force 1s
Exercice force 1s
    invite25c6f1ad
    Exercice force 1s
    Bonsoir, j'ai un Dm de physique à faire et j'ai un petit doute pouvez-vous m'aider svp
    énoncé : Pur déplacer, sur un plancher,une caisse en bois de masse m=100kg , un manutentionnaire se propose de tirer à l'aide d'une corde accrochée à la caisse et passant par-dessus son épaule.
    1) Il faut schématiser la situation avec les forces (non a l'échelle) lorsque la Force de vecteur F exercée par la corde tendue et faisant un angle alpha avec l'horizontale ne suffit pas à mettre en mouvement la caisse.
    Donc je sais qu'il y a le poids P de la caisse,la force F exercée par le manutentionnaire et la résistance R du plancher
    mais je ne sais pas s'il y a des frottements?
    merci,
    sitalgo
    Re : Exercice force 1s
    B'soir,
    Si la caisse se déplace, il y a glissement avec frottement.
    invite25c6f1ad
    ok donc comme la caisse ne se déplace pas alors il n'y a pas de frottements. Merci
    sitalgo
    Alors il reste des forces que certains appellent de frottement d'adhérence (???) ou force d'adhérence, qui fait en fait partie de la réaction d'appui.
    invitee5a384a8
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    tu a raison il y à la resistance par adhérence en fonction des deux materiaux en contacts.
    mais dans le cas d'un systeme parfait, plat, et sens frotements, le poid n'influ pas sur la force à exercé pour déplacer la caisse, c'est quellque chose de difficile à admetre je l'avou, mais le cosinus formé par ce-dernier est nul.
    c'est comme si tu voulais pousser un wagonet perpendiculairement a ces rails
    donc normalement tu drevrais avoir dans ton sujet une donnée en plus. par exemple la resistance de frotement de la caisse, force que tu dessinerais paralelle au sol et de sens opposer a celle exercé par la corde.
    et encor dsl pour mais fautes d'orthographe je ss très nul
    invitee0b658bd
    tu peux considerer que ton solide ( la caisse) est en equiliblre.
    donc la somme( vectorielle) des forces qui s'y appliquent est nulle.
    tu connais le poid ( norme et direction)
    tu connais la force exercé par celui qui tire ( en norme et en direction)
    il te reste donc soit à calculer, soit graphiquement à determiner la troisiemme force (reaction sol sur la caisse)
  1. Force dans exercice pour genou et quadriceps
    Par invite979433ca dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 14h23
  2. probleme dans un exercice de force
    Par invite9f3243ac dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2008, 12h30
  3. Exercice sur la force gravitationnelle (niveau 2nd), demande aide.
    Par invitee2c9f727 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2008, 22h00
  4. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  5. force conservative et force qui ne travaille pas
    Par invite7b559047 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 11h20
