Fonctions mathématiques
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    inviteb8635fbd
    Bonsoir tout le monde !
    Je m'entraine sur un exercice, et je bloque tellement, si quelqu'un pourra m'expliquer en détail SVP !
    La question est :
    1) Trouver la relation liant Us2, Ue1, Ue2, R1, R2, R3 et R4.
    2) A quelle condition a-t-on Us2=A(Ue2-Ue1) ??
    Je vous join le schéma du montage en photo
    inviteb8635fbd
    Re : Fonctions mathématiques
    Tjr pâs de réponse
    Flyingsquirrel
    Pour un amplificateur opérationnel (AO) idéal aucun courant ne circule au niveau des entrées + et -. Les résistances R1 et R2 sont donc traversée par le même courant. On sait également que pour un A0 idéal il n'y a pas de différence de potentiel entre les entrées + et -. La tension aux bornes de R1 est donc Ue1.
    En utilisant tout ceci tu dois pouvoir trouver une relation entre R1, R2, Ue1 et Us1. En appliquant la même démarche à la seconde partie du montage tu pourras aussi obtenir une relation entre R3, R4, Ue2 et Us2 et Us1. Il suffira ensuite de combiner ces deux équations pour obtenir ce qui est demandé par l'énoncé.
    inviteb8635fbd
    Sérieux, je ne voie pas du tout comment y procédé
    Flyingsquirrel
    Connais-tu la loi d'Ohm ?
    inviteb8635fbd
    Oui
    U=R.I
    Flyingsquirrel
    Et bien applique-la à la résistance R1 puis à la résistance R2. Ensuite utilise ceci :
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Ça devrait te donner une relation entre R1, R2, Ue1 et Us1.
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 15/12/2008 à 18h08.
    inviteb8635fbd
    Ue1=R1.I
    Us1= R2.I
    C'est bien ça pour les tensions appliquées aux résistances ??
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par ryo69 Voir le message
    Ue1=R1.I
    D'accord.
    Us1= R2.I
    Non. La tension aux bornes de R2 n'est pas Us1.
    inviteb8635fbd
    C'est Us1-Ue1 non ??
    Flyingsquirrel
    Oui, c'est ça.
    inviteb8635fbd
    Par contre pour les mettre ensemble, je pense pas y arrivé ??!!!
    Flyingsquirrel
    On peut écrire les deux équations que tu as trouvées comme ceci : et donc les « mettre ensemble » n'est pas très compliqué.
    inviteb8635fbd
    je dirais :
    Us1 = Ue1.I/(R1+R2) non ??
    Flyingsquirrel
    Non, c'est plus simple que cela. Le but est d'avoir une relation entre R1, R2, Ue1 et Us1 donc il faut se débarrasser de I...
    inviteb8635fbd
    Us1 = Ue1 . R1/(R1+R2) ??
    Flyingsquirrel
    Presque, tu as inversé Ue1 et Us1.
    Maintenant il faut faire la même chose sur la seconde partie du montage : on applique la loi d'Ohm à R3 et R4 puis on en déduit une relation entre R3, R4, Ue2, Us2 et Us1.
    inviteb8635fbd
    Donc c'est cela : Ue1 = Us1 . R1/(R1+R2) ?
    Pour la seconde partie du montage :
    Ue2-Us1=R3.I
    & Us2-Ue2=R4.I
    et Ue2=Us2.R3(R3+R4) ??
    Au total j'airaus obtenu ceci :
    Ue1= Us1.R1/(R1+R2)
    C'est ça ??
    Flyingsquirrel
    Oui.
    Ue2-Us1=R3.I
    & Us2-Ue2=R4.I
    D'accord. (J'en profite pour préciser que le courant I qui circule dans R3 et R4 est a priori différent du courant qui circule dans R1 et R2 et que tu as aussi appelé I)
    Pas d'accord. Où est passé Us1 ?
    inviteb8635fbd
    Ah oui je l'ai zappé !
    Euh ... ca serait normalement :
    Ue2=Us2-Us1.R3/(R3+R4), c'est ça ??
    Flyingsquirrel
    Non plus. Tu as dû faire des erreurs de calcul...
    inviteb8635fbd
    Je ne voie pas du tout franchement ???? c'est hors de mes limites là je pense ... !!
    Flyingsquirrel
    Mais non, c'est juste du calcul.
    On a . En multipliant par on obtient soit .
    Aller, maintenant tu peux répondre à la première question :
    inviteb8635fbd
    Donc c'est bon, votre réponse vérifie la question 1)
    Pour la 2) les résistances doivent être egaux non ??
    Flyingsquirrel
    Non, mon message précédent ne répond pas à la question #1.
    Non, les résistances ne doivent pas être égales.
    inviteb8635fbd
    donc là oui c'est vrai
    nous avons :
    Ue1 = Us1.R1/(R1+R2)
    et
    Ue2(R3+R3) = R4.Us1+R3.Us2.
    J'arrive pas à trouvé la relation entre les 2 waaaawwwwwwww
    Flyingsquirrel
    Quelles grandeurs sont présentes dans tes deux équations ? Quelles grandeurs doivent intervenir dans l'équation finale ? Par conséquent, quelle grandeur dois-tu éliminer ?
    inviteb8635fbd
    Au final il n'ya que Us1 que je dois eliminé
    Flyingsquirrel
    Et bien vas-y, élimine Us1.
    inviteb8635fbd
    Impossible
    j'arrive pas, faites le pour moi avec des détails SVP !!
    merci beaucoup
  1. DM de mathématiques
    Par inviteb936fbfe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2009, 14h28
  2. DM de mathématiques concernant les fonctions
    Par invite54f15488 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 21h14
  3. L3 Mathématiques...
    Par invite3e2500c5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/06/2008, 16h43
  4. Dm de mathématiques
    Par invite4b49c14e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2008, 11h45
