Loi de pascal
Loi de pascal
    invitec4b24579
    Loi de pascal
    Bonjour dans le cadre d'un exercice de cour le professeur me demande de déterminer la différence de pression entre Pa-Pb en fonction de Za-Zb et h
    la pression atmosphérique s'applique en ZA' et ZB'
    Za = Zb ; h=0,5
    J'ai donc fait:
    La formule et donc :
    Pa-Pb= Rho X G X h
    Cependant il me manque des informations pour calculer Pa-Pb ?.
    invitea3eb043e
    Re : Loi de pascal
    L'équation que tu écris est juste mais pas aussi triviale qu'il y paraît, il faut la démontrer.
    Ensuite, c'est quoi, comme liquide ? Si tu ne sais pas tu peux toujours exprimer la différence en centimètres de liquide, c'est mieux que rien.
    invitec4b24579
    Re : Loi de pascal
    En effet je ne connait pas le liquide...
    Mais je viens de me rendre compte d'un "truc".
    Ont me dit que la canalisation est "parcourue par un fluide"...
    Donc il y a le facteur de la vitesse à faire rentré en jeux Non ?
    Je dis peut être des grosses bêtises....
    sitalgo
    Re : Loi de pascal
    B'soir,
    Citation Envoyé par Tangy Voir le message
    On a l'énoncé au coup par coup ou on peut l'avoir complet ? On gagne du temps dans le 2ème cas.
    Si la canalisation était fermée en bas, donc pas de circulation, alors A' et B' seraient au même niveau.
    invitea84d96f1
    Re : Loi de pascal
    Le long d'un tuyau parcouru par un fluide…
    1) si tout est parfait (fluide parfait, incompressible, irrotationnel etc.) il y conservation de la ligne de charge (théorème de Bernoulli)
    v2/(2g) + z + p/(rho.g) = constante (dimension [L] (mètre), d'où le nom)
    en fait, ce sont la forme réduite de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle de gravité et de l'énergie potentielle élastique.
    Autrement dit, entre 2 points du parcours on a
    v12/(2g) + z1 + p1/(rho.g) = v22/(2g) + z2 + p2/(rho.g)
    On dessine parfois juste au-dessus et le long du tuyau (ligne des z) une autre ligne telle que entre les deux lignes on a le terme en v2 (dépendant du débit et de la section du tuyau) et finalement tout en haut la ligne de charge horizontale. C'est entre les 2 dernières lignes qu'on a le terme en p.
    2) en pratique, il y a une "perte de charge" par frottement etc. , l'expression précédente devient
    v12/(2g) + z1 + p1/(rho.g) = v22/(2g) + z2 + p2/(rho.g) +h (perte de charge)
    ici, les z et les v2 restent les mêmes, c'est p2 par exemple qui diminue. La ligne de charge n'est pas horizontale mais baisse de niveau le long du tuyau. Si à l'amont, p=patm, la ligne de charge est celle qui joint toutes les surfaces libres dans les tubes verticaux disposés le long du tuyau.
    Dans l'exercice présent, v est constante car la section est uniforme et le débit est le même partout (ce qui entre doit être égal à ce qui sort). Donc
    pB - pA = rho.g. (zA-zB-h)
  1. Probabilité : loi Binomiale par loi Normale
    Par invitee8edf2fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2015, 21h03
  2. Loi de Poisson convergeant vers loi normale
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2008, 13h16
  3. Loi de gravitation et loi de Kepler: TPE Urgent
    Par invitee93ed471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/03/2008, 19h08
  4. La loi de Pascal
    Par invitec01b52c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2007, 19h15
  5. TPE La loi gravitationelle, (loi de Newton, Kepler)
    Dernier message: 03/12/2007, 19h10
