différence de potentiels électrostatique entre 2 points
    invite63ad645b
    je suis en première S, et j'ai un exercice que je n'arrive pas à résoudre, même s'il a l'air tout simple.
    "Soit un champ uniforme E=104i + 5.104.j (||E|| en volts par mètre).(O,i,j ,k) est un repère orthonormé où l'unité de longueur est le décimètre. Calculer la différence de potentiel entre les points A (5,3,1) et B(1,4,7)."
    Et la réponse est Va-Vb = -1000V
    Et pour l'instant je trouve Va - Vb = 1000V
    Quelqu'un pourrait-il m'aider SVP ?
    (Il manque les flèches sur les vecteurs mais je ne sais pas les faire...)
    invite1091d7f6
    Re : différence de potentiels électrostatique entre 2 points
    Quels sont tes calculs?
    invite63ad645b
    J'ai calculé les coordonnées du vecteur AB en mètres :
    AB (-0,4 ; 0,1 ; 0,6)
    Les coordonnées de E sont (104 ; 5.104 ; 0)
    Et puis j'ai appliqué mon cours qui dit que
    Va - Vb = produit scalaire E.AB
    Et je trouve 1000V et non pas -1000V
    Pourtant quand on fait le schéma représentant E et les points A et B aux bonnes coordonnées, on voit bien que Va - Vb doit être négatif...
    Merci pour votre aide.
    invite63ad645b
    Donc si je fais le détail du calcul, je trouve :
    Produit scalaire de E.AB = 104.(-0.4) + 5.104.0,1 + 0,6.0 = 1000 V et non pas -1000 V.
    Pourtant quand on regarde le schéma ci-joint, on voit bien que Va-Vb doit être négatif !?
    invite1091d7f6
    Je ne vois pas d'erreur dans ton raisonnement (d'ailleurs merci de l'avoir mis en entier et qui plus est avec un schéma!!!).
    Pourquoi veux-tu que ton résultat soit Va - Vb = - 1000 V ?
    Sur ton schéma, E n'est pas parfaitement représenté (cf. direction) et donc peut-être en tires-tu des conclusions hâtives?
    Poual
    invite6dffde4c
    Faites un dessin exact (du papier quadrillé suffit) en ignorant z car le champ n'a pas de composante en z.
    Tracez la direction du champ électrique. Les équipotentielles sont perpendiculaires à la direction du champ. Si vous tracez l'équipotentielle qui passe par B, vous verrez que A est "plus en arrière" (bas gauche). Comme le champ va du +positif au +négatif, cela veut dire que A est à un potentiel plus positif que B.
    Donc, c'est vous qui avez raison.
    Au revoir.
    invite63ad645b
    Super merci à LPFR !!
    J'ai fait le croquis et tout est clair.
    C'est la réponse du livre qui est fausse...
    Bonne fêtes de fin d'année.
    invite1091d7f6
    Ah les erreurs dans les livres... on dirait qu'elles ont été mises là pour qu'on les trouve
  1. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  2. [Electrostatique] Lien entre circulation et flux
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2008, 00h29
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  4. calcul de la force électrostatique entre 2 sphères
    Par invitec00fa9f6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/05/2008, 08h45
