Inductance en regime alternatif sinusoidal
    invite8229141f
    Hello
    J'ai un probleme en Physique...
    En fait on a un moteur modelisable par une bobine idéale et une resistance
    on connait les valeurs efficaces suivantes: U=200V et I=10A
    de plus, f=50Hz et puissance consomée P=1000w
    Je determine R car Ptotale=Pr+Pl et Pl=0 donc Ptotale=Pr=RIcarrée=1000w etc
    Seulement je ne vois pas comment avoir L,puisque Pl=0 donc L(di/dt)=0 mais je ne sais pas comment calculer (di/dt)
    i=Imcos(wt+phi)mais comment virer le t et le phi que je ne connais pas???
    Theodore
    stefjm
    Re : Inductance en regime alternatif sinusoidal
    Vous avez U, I et P.
    Il y a donc possibilité de trouver Q. (puissance réactive)
    Et L consomme la puissance réactive.
    D'où L.
    invite8229141f
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Seulement je n'ai pas phi ce qui m'embete un peu mais peut etre y'a t-il moyen de le calculer?
    merci.
    invite8229141f
    AA d'accord avec ça j'aurai justement ce phi n'est ce pas ?
    invitec6556318
    On peut faire comme ça:
    calcul de la puissance apparente: S=U*I
    calcul de phi: phi=arcos(P/S)
    calcul de la puissance réactive (plusieurs possibilités)
    avec phi: Q=S*sin(phi)
    sans phi: Q=racine(S² - P²)
    calcul de la résistance: R=P/i²
    calcul de l'inductance: L=Q/(i²*w) ou w vaut 2*pi*fréquence
    voilà
    invite8229141f
    En cours je n'ai pas vu la puissance reactive, mais la puissance active qui est P=UIcos(phi) je peux donc l'utiliser a la place de la puissance reactive?
    Et d'où sort la formule: L=Q/(i²*w) svp
    Theodore
    invitec6556318
    Salut, tu peux te représenter une puissance comme étant un triangle: comme ici.
    En fait cette représentation représente une puissance complexe qui est S=P+jQ ou Q est la puissance réactive (elle ne fournit aucun travaille). Cette puissance est générer ou absorbé par des éléments inductif ou capacitifs. Elle est déphasé de + ou - 90° par rapport à la puissance active.
    De la même manière que nous avons P=R*i² nous avons S=Z*i² ou cette fois-ci Z est l'impédance complexe (Z=R+ j*w*L).
    Donc S= R*i²+j*w*L*i² =P+j*Q
    stefjm
    Citation Envoyé par Fred des montagnes Voir le message
    Bonjour Fred,
    Si nous avons ici quelqu'un qui n'a pas vu la puissance réactive en cours, je ne pense pas qu'il soit judicieux d'introduire la puissance apparante complexe!
    Surtout que vous n'avez pas pris la peine de souligner vos complexes, ce qui sera illisible pour un débutant!
    stefjm
    Citation Envoyé par ted411 Voir le message
    Bonjour Théo,
    On peut se passer de la puissance réactive.
    Je note la valeur efficace et le vecteur de Fresnel ou grandeur complexe.
    Si vous ne connaissez pas les complexes, voyez j comme un opérateur de rotation de +pi/2.
    Pour un dipole
    Dans le cas d'une résistance, , donc , et .
    Dans le cas d'une inductance, , donc , et .
    Dans le cas d'une association série :
    L'inductance consomme un courant en quadrature arrière par rapport à la tension.
    L'énoncé vous donne U,I,P, donc vous trouvez S, puis .
    Comme vous avez R, vous en déduisez .
    PS : L'aide serait plus efficace si vous précisiez votre cursus scolaire. (Ce que vous savez déjà ou non...)
    invite8229141f
    Merci pour l'aide, c'est très instructif meme si je n'ai vu ni le repère de fresnel, que je rencontre beaucoup sur Internet, ni la puissance reactive qui n'a pas l'air compliqué à comprendre si je ne m'abuse, mais il est vrai que sans souligner les complexes, je ne peux pas trop assimiler cette notion...
    En fait je suis en 1ere année de PTSI et nous avons deja vu les complexes mais pas en terme de puissance, seulement pour les impedances, admittances, tension, et intensités...
    Je m'excuse de ne pas avoir annoncé plus tot à quel niveau j'étais arrivé en Physique
    J'espère que vous accepterez de m'eclairerez encore une fois pour ce probleme qui me titille depuis hier après midi...
    Theodore
    invite8229141f
    AAh d'accord
    En fait, les vecteurs de fresnel ce sont des grandeurs complexes, et comme Z=U/I=Lw, on a U=LwI et on en deduit P n'est ce pas? Mais ce qui me bloque, c'est que P=(LwI)I n'est pas la puissance totale comsommée par le moteur...
    stefjm
    Les diagrammes de Fresnel permettent d'avoir un "visuel" des calculs complexes. (et donnent aussi souvent des solutions graphiques)
    Ce qu'a expliqué Fred n'est qu'une transposition aux puissances de ce qui se passe pour les impédances. (Mais il y a des subtilités que je ne me vois pas introduire en 1ière)
    Pas tout à fait!
    Votre moteur consomme deux types de puissance : une active et une dite réactive.
    La puissance active n'est consommée que dans la résistance.
    avec
    La puissance réactive dans l'inductance. (si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez l'oublier sans dommage.)
    En régime sinusoïdal, la puissance n'est pas UI.
    (pour les relations, voir post de Fred)
    invite8229141f
    AAh d'accord
    Alors je ne peux pas utiliser cette methode?
    Et sinon, je ne vois pas du tout comment faire sans utiliser la puissance reactive...
    stefjm
    Tu as tout dans le post 9
    P, U et I sont donnés par l'énoncé.
    Tu as déjà trouvé R.
    Ne reste plus que Lw comme inconnue, et vu qu'on est à 50Hz, w=100pi.
    Qu'est ce que tu ne comprends pas?
    PS: C'est vrai que ce type d'exo sans la puissance réactive, c'est un peu pas naturel!
    C'est comme si tu avais le cos, la tan mais pas le sinus!
    invite8229141f
    Question Re : Inductance en regime alternatif sinusoidal
    En fait je ne vois pas du tout d'ou sors le tan(phi)...
    stefjm
    De trigonométrie élémentaire...
    Comme j'ai droit au complexe, je m'en sers. On peut aussi faire le dessin.
    avec de I vers U.
    Je vous laisse les démonstrations, ce n'est pas bien dur. Ce sont des histoires de modules, d'arguments, de cotés adjacent, opposé et hypothénuse...
    invite8229141f
    Daccord c'est bon j'ai tout compris et j'aime quand c'est comme ça!
    Encore merci beaucoup pour votre aide et joyeuses fetes de fin d'années^^
    Theodore
  1. Puissance en régime sinusoïdal
    Par invite8fba81bd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/11/2008, 18h41
  2. Régime sinusoidal forcé
    Par invitefd28107c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 16h54
  3. Régime sinusoïdal impédance
    Par invitea11cf071 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/04/2008, 17h42
  4. Dipoles en regime sinusoidal.
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 05h04
  5. courant alternatif sinusoïdal
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 19h32
