exos ressort et poussé d'archimède
    invitee773a987
    j'ai un exercice je vais ecrire l'énoncé et donner ma reponse (merci de me corriger en cas d'erreurs) et je vous expliquerais mon soucis
    On suspend un objet a un ressort par son autre extrémité à un suport.
    le graphique ci-contre (je ne peux pas le reproduire) donne la variations de la Tension T du ressort en fonction de sa deformation.
    1) faire le bilan des forces appliqués à l'objet de masse m
    ma réponse:
    -Poids(p)
    -Force du ressort(fr)
    -Frottement de l'air(fa)
    2) Quelle relation vectorielle peut-on ecrire entre ces forces
    ma reponse : p+fr+fa =0
    en déduire une relation entre la valeur de ces forces:
    ma reponse : T= k * l
    4)Le ressort qui suspend l'objet est étiré de 23 cm. en deduire la masse m de l'objet
    ma reponse
    Grace au graphique j'ai calculer k= 0,12n.cm-1
    t=k * l
    t= 0,12 * 23
    t= 2,7 N
    B) On garde le dispositif précédant mais on plonge l'objet dans l'eau.
    ma reponse:
    pression p du fluide
    poids
    ressort
    ma reponse:
    pression p du fluide + poids + ressort =0
    ma reponse : fa= µfluide * v *g
    3) le ressort est maintenant étiré de 13 cm. en deduire la valeur de la poussé d'Archimède
    Je ne sais pas quel formule utilisé
    Merci de votre aide
    invite7f0233d4
    Re : exos ressort et poussé d'archimède
    Salut.
    Citation Envoyé par lolita51 Voir le message
    Tu projettes ta relation vectorielle sur ton axe vertical :
    Tu as : Fp+kx=mg
    Ta seule inconnue est Fp!!
    invite6dffde4c
    En B-1, ce que vous appelez "pression du liquide" es plus connu sous le non de "poussée d'Archimède". Vous éviterez des problèmes en changeant le nom.
    En B-3 c'est la poussée d'Archimède qui a fait remonter le ressort de 13 cm. C'est à dire, que maintenant le ressort tire vers le haut avec une force correspondante à une élongation plus faible (combien?) et la force qu'il n'exerce pas, c'est la poussée d'Archimède qui le fait.
    Donc, combien vaut la poussée d'Archimède?
    Au revoir.
    invite7f0233d4
    On te demande une relation entre la valeur de ces forces; il te suffit de projeter tes relations vectorielles
    invitee773a987
    Au revoir.
    Il faut donc que j'utilise fa=µfluide * v *g
    Mais je n'ai pas v ??
    invitee773a987
    Citation Envoyé par Kley Voir le message
    Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par projeter mes relations vectorielles
    invite6dffde4c
    Re.
    Non, mais vous avez (si vous avez réussi à la calculer) fa, µfluide et g. Donc, vous déduisez V.
    invitee773a987
    Je n'ai pas Fa ??? en faite je suis perdu que faut il exactement que je trouve ??
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui, vous pouvez la calculer. Relisez plusieurs fois mon post #3.
    invitee773a987
    Je suis désolé mais je ne comprends pas
    invite7f0233d4
    Salut.
    De 10 Cm non?
    invitee773a987
    Pk 10 cm ?
    invite7f0233d4
    Pk 10 cm ?
    Tu as un ressort fixé à son extrémité à un support.
    En fixant un objet à son autre extrémité le ressort subira une élongation.
    A l’air libre l’élongation est de 23 Cm. Dans ce cas la seule force qui s’oppose au poids du corps est la tension du ressort (force de rappelle).
    Maintenant en immergeant l’objet dans l’eau on te dit que l’élongation du ressort est de 13 Cm. L’objet est monté de 10 Cm par rapport au cas 1 (Air)
    Comme te l’a dit LPFR c’est du au fait que dans l’eau tu as une force supplémentaire qui lutte contre le poids qui est la poussé d’Archimède grâce à cette compensation la tension exercé par le ressort est donc plus faible (l’élongation passe de 23 Cm à 13Cm).
    Au final tu comprends que la poussé d’Archimède correspond à la différence de la force exercé par le ressort dans le cas 1 par rapport au cas 2.
  1. Phénomène de capillarité, poussé d'archimède
    Par invite8bca8677 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2008, 17h26
  2. pousse de bambou
    Par invitee2278b63 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/12/2007, 17h44
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2007, 11h42
  4. Poussé d'archimède
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h41
  5. Allez Archimède, Pousse !
    Par invite05f747f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2006, 11h59
