Calcul vectoriel
Calcul vectoriel
    invitecfc0bef7
    Question Calcul vectoriel
    Salut à tous,
    Voila je voudrai savoir comment faire pour les exercices, 9 et 10.
    sur le fichier PDF si joint avec petite explication si possible...Et merci Pour votre aide
    PS: j'ai mis tout le fichier Pour le partager en meme temps.
    invitecfc0bef7
    Re : Calcul vectoriel
    Svp il Ya personne pour m'aider?!
    invitec6556318
    Pour l'ex. 9 je suis pas sûr d'avoir tout compris mais je crois qu'il faut faire un changement de repère. Il faut passer en coordonnées sphériques ici
    invitecfc0bef7
    Je vais voir....et pour le 10?? enfait le 10eme c'est le plus important parceque jy comprend rien
    invitedc2ff5f1
    A chaque fois ce sont des petits exercices d'application de changement de repère. Le neuf, il te faut passer en sphérique et exprimer les angles en fonction des cosinus (cosinus directeurs).
    Pour le dix, il faut simplement utiliser les règles de dérivation composées. Tu as la dérivée d'un axe dasn un repère tournant, c'est-aà-dire d'une base locale. Il te faut donc dérivée dans la base, et dériver la base dans le repère cartésien.
    invitecfc0bef7
    Justement je le sais ca.....Mais j'arrive tout de meme pas a Voir Bien la solution.
    ce serai gentille si quelquin pouvais me montrer la solution avec explication ..merci
    stefjm
  1. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h42
  2. Calcul vectoriel
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2007, 22h06
  3. Calcul vectoriel
    Par mécano41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/06/2007, 16h03
  4. calcul vectoriel
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2007, 14h31
