Exercice de mécanique
    invite42cab60c
    Bonjour à tous!
    Je bloque sur un exercice de mécanique dont voici l'énoncé:
    J'ai commencé par faire un diagramme des forces:
    On a que :
    =25°
    m1=10kg
    m2=5kg
    m3=3kg
    1=-2
    3=-4
    Ainsi:
    -1+1=0
    -2+2=0
    -2+3+1=m2.
    -4+2+(3.sin())=m3.
    3-(3.cos())=0
    Avec ces résultats, j'ai donc que -1=2
    càd 2=-1.g=98,1N
    Or, la réponse donnée est de 80N, mais je ne vois pas où se trouve mon erreur...
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci!
    invitea3eb043e
    Re : Exercice de mécanique
    Déjà un point : ne pas rajouter des inconnues à plaisir. Inutile de mettre des T1 et T2 simplement pour écrire juste en dessous que T1=T2. Ensuite cette égalité n'est pas vectorielle.
    Il n'y a que 3 inconnues : T2, T3 et µ. Intuitivement on voit les signes : T2 entraîne M2 et freine M1 et T3 freine M2 et entraîne M3. Donc avec un peu d'astuce et de sens physique on peut travailler avec des grandeurs positives.
    Le mouvement de la masse M1 dit que M1 g - T2 = M1 A
    Si on dit g=10, ça fait tout de suite T2 = 80 N
    Le cas de T3 est un peu plus compliqué.
    Mouvement de M2 :
    T2 - T3 - µ M2 g = M2 A , ce qui donne T3 = 70 - 50 µ
    Mouvement de M3 :
    T3 - µ M3 g cos(a) - M3 g sin(a) = M3 A
    Je te laisse finir et ça donne bien µ=0,66
    On voit bien l'idée de connaître au départ le signe de ces grandeurs.
    invite42cab60c
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Mouvement de M2 :
    Mouvement de M3 :
    Merci beaucoup!
  1. Exercice mecanique
    Par invitee5fe909b dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2008, 22h17
  2. Exercice de mécanique
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 19h47
  3. Exercice de mécanique
    Par invitef1d58982 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2007, 01h05
  4. Exercice de mécanique
    Par invitedd55daa3 dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 02/03/2007, 21h16
  5. exercice de mécanique
    Par invite267bac17 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/02/2007, 22h57
