[exo] densités
[exo] densités
    inviteda393f55
    [exo] densités
    voilà, je n'arrive pas a resoudre cet exo, pourriez vous m'aider ?
    un objet pese dans l'eau P(1)=3N, et dans l'ethanol P(2)=4N, sachant que p(eau)=1000kg/m3 et p(2)=790kg/m3. determiner la masse volumique de l'objet ainsi que son poids,on pourra negliger la masse volumique de l'air.
    voilà...j'attends vos reponses
    invitee75a95d8
    Re : probleme de résolution d'un petit exo !
    Dans les 2 cas, il y a équilibre des forces sur l'objet. Donc tu isoles, et du décris les forces en présence...
    Dans l'axe vertical, tu vas trouver le poids et la force d'Archimède. Tu dois avoir une expression de ses forces (en fonction de la masse, du volume de liquide déplacé, de la densité...). A toi de nous montrer ta réflexion...
    inviteda393f55
    oui, sa me donne deux equations, mais jtourne en rond...
    tu pourrai me donner la reponse en detaille stp que jcomprenne le mecanisme...
    invitee75a95d8
    Re : [exo] densités
    C'est quoi tes 2 équations ?
    PS : inutile d'attendre un corrigé complet, on va t'aider, te débloquer, mais pas faire l'exercice pour toi.
    inviteda393f55
    Re : [exo] densités
    c'est :
    p(eau)*V*g - p*V*g=3N
    p(eth)*V*g - p*V*g=4N
    Petitgénie
    Arrow Re : [exo] densités
    Tu as mal posé l'exercice, c'est pour cela que ça te crée un problème... Revoie tes cours de physique et le Théorème d'Archimède. Tu trouveras cela dans toutes les bonnes bibliothèques de France.
    Voila une exellente résolution en ce début d'année
    calculair
    Re : [exo] densités
    L'expression ; l'objet pese 3 N dans l'eau et 4 N dans l'ethanol n'est pas très heureuse car l'objet pese la même chose dans les 2 Cas.
    Par contre la resultante des forces appliquées sur l'objet 3N à 4 N en passant d'un fluide à l'autre me parait plus exact et donc cela devient plus prés du raisonnement à tenir pour mettre le problème en equation
    La poussée d'archimède est A = V d est cette force es dirigée vres le haut
    le poids lui est toujours m g
    donc par exemple 4N = mg - Vd ( ethanol)
    on a la même equation pour l'eau
    les inconnues sont m et V, on a 2 equations et 2 inconnues, il n'y a aucun mystère.
    Remarque
    Si tu mets le même poids d'eau et d'ethanol dans 2 recipiant sur les 2 plateaux d'une balance; la balance sera en equilibre
    si tu plonges l'objet et sa repliquecte dans chaque recipiant, l'equilibre ne sera pas rompu. Cela prouve que l'objet pèse toujours le même poids dans l'eau et l'ethanol.....!
    inviteda393f55
    Re : [exo] densités
    dsl de vous decevoir , mais je n'arrive pas a resoudre cette equation, ou du moins sa me donne qqc de bizar....
    çà serait vriment sympa si qqn pouvait me montrer precisement sa demarche de calcul, pk là, a part tourner en rond, je n'y arrive pas
    invitee75a95d8
    Re : [exo] densités
    tu as :
    4N = mg - V*dethanol (1)
    3N = mg - V*deau (2)
    Donc dans la (1), tu peux dire que mg = V dethanol + 4N
    tu remplaces dans la (2) le terme mg
    tu as 3N = V* dethanol + 4N - V*deau
    tu simplifies et factorise par V, tu trouvera V
    Ensuite, tu remplace V par sa valeur dans la (1), et tu trouves m... La masse volumique est m/V... Allez, un petit effort...
    inviteda393f55
    Re : [exo] densités
    deja, merci pour l'explication, mais un ptit truc m'embete encore...
    pourquoi V*d(eth) et V*d(eau), ce deux terme corresponde bien a la poussée d'archimede ? moi j'aurai mi p(eth)*V*g
    si tu pouvez m'expliquez....
    calculair
    Re : [exo] densités
    Citation Envoyé par KS29 Voir le message
    Bravo tu as raison.........
  1. Mélange de 2 gaz de densités différentes
    Par alfav6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2013, 08h20
  2. densités en sel
    Par invited72848c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2007, 17h49
  3. Densités...
    Par invite51ba12d6 dans le forum Archives
    Dernier message: 12/11/2007, 09h58
  4. Dénsités et masses de mélanges
    Par invite7aee5d5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2007, 16h23
  5. Atomistique: densités de probabilité de présence...
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2005, 16h57
