force centrifuge sur terre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    obi76
    Re : force centrifuge sur terre
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Michel a exposé son calcul. Sauf erreur de ma part je n'ai pas vu le tien.
    C'est pas faux
    Voilà, j'ai pris 2 rayons. Un qui va du centre de la Terre vers l'équateur (R1) et un qui va du centre aux pôles (R2).
    La pression au centre est égale à . la pression en surface étant égale, je l'ai directement simplifiée.
    On a
    n'est pas soumis à la rotation vu qu'il est sur l'axe de rotation :
    Donc, donne
    Enfin,
    D'où,
    J'ai pris , et j'obtiens
    On n'a peut être pas pris la même valeur de masse volumique...
    calculair
    Compte tenu des ecarts, il y a lieu de tenir compte de l'attraction excercée par le soleil. L'acceleration de la pesanteur solaire niveau de la terre est tout de même de 0,006 m/s² à comparer à 9,81 m/s² soit presque 0,6 pour mille. Effet non negligeable dans les ecarts discutés ici....... d'ailleurs ça sent sur les marées...
    invité576543
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Ont dit abusivement que les astronautes sont en etat d'apesanteur dans leur vaisseau mais ce n'est qu'une apparence .
    Non, non. Ce n'est pas abusif du tout. C'est juste une question de vocabulaire.
    L'accélération due à la gravité en orbite n'est pas nulle, mais la pesanteur est nulle, si on accepte la définition de la pesanteur comme gravité + force centrifuge. (Il y a une meilleure définition, mais pour les besoins présents, cette approximation devrait suffire.)
    Non encore. Et pour les mêmes raisons.
    En première approximation le centre de la Terre a une pesanteur nulle, parce que l'attraction gravitationnelle du Soleil est compensée par l'accélération centrifuge. Le seul effet du Soleil est l'effet de marée en surface, dû à la différence de la gravitation solaire entre le centre de la Terre et la surface. Et c'est très petit devant 10 m/s².
    (Au passage c'est encore un point en faveur à appeler "pesanteur" la résultante de l'accélération gravitationnelle totale + entraînement. Prendre en compte l'accélération due au Soleil ou à la Lune sans considérer l'entraînement amène des résultats peu conformes aux notions usuelles de pesanteur et de verticale...)
    invité576543
    En supposant la Terre en équilibre mécanique (parceque visqueux sur de grandes échelles de temps) ce calcul est tout à fait correct.
    Et c'est ennuyeux! Parce que le calcul vaut pour la surface des océans, et l'eau, cela coule facilement! Imaginer les océans hors de l'équilibre me semble difficile : si le géopotentiel est significativement différent entre les pôles et l'équateur, un courant devrait se créer qui amène à l'équilibre, non?
    invité576543
    Ce papier fait le même calcul et constate le facteur 2!
    Curieux problème...
    Peut-être une réponse dans ce papier-là, mais je n'y ai pas accès...
    invitea29d1598
    une référence sur ce sujet très intéressant : Quelle est la forme de la Terre : plate, oblongue ou aplatie aux pôles ? par Vincent Deparis
    invité576543
    Si je comprends bien (les calculs ne sont pas donnés), le facteur 2 a quelque chose à voir avec la différence de potentiel gravitationnel par une sphère et par un ellipsoïde. Cette différence est du même ordre de grandeur que ce qu'on cherche, donc ne peut pas être négligée dans le calcul.
    (La partie pertinente de l'article est celle comparant les approches de Newton et de Huyghens.)
    NB: Il y a une erreur grossière dans mon calcul , que personne, par gentillesse, n'a relevée publiquement : le signe est faux, et donc le calcul tout faux.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Bah non puisque par définition il n'y peut y avoir de forces tangentielles aux surfaces équi géopotentielles et donc pas d'écoulements. Les écoulements dans les océans sont dus aux forces de Coriolis et aux perturbations gravitationnelles de la Lune et du Soleil.
    Le calcul que tu as fait consiste à dire que le géopotentiel est le même à l'équateur qu'aux poles. (le géopotentiel est ce que tu appelles la pesanteur)
    invité576543
    Oui, mais si mon calcul avait été juste, cela aurait montré justement que la surface des océans n'était pas une équigéopotentielle.
    Pas vraiment! Le géopotentiel est ce que j'appelle le potentiel.
    Comme indiqué dans mon message précédemment, le principe d'égalisation des potentiels est correct, mais pour le besoin précis, le calcul du potentiel gravitationnel d'un ellipsoïde ne peut pas s'approcher à -GM/r : il faut un terme de plus.
    PS: Pour le signe, je ne sais plus où j'en suis... Faudra que je trouve le calcul du potentiel gravitationnel pour un ellipsoïde, qui n'a pas l'air très simple...
  1. force centrifuge
    Par invite539a1f5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2008, 10h14
  2. force centrifuge
    Par invite49060bcb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2008, 15h26
  3. Questions sur la force centrifuge
    Par invite720be255 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2008, 00h47
  4. éclaircissements sur la force centrifuge
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/08/2006, 22h47
  5. Force centrifuge
    Par invite7d3d99ba dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/10/2005, 16h40
