Couche Limite turbulente
    invite7f0233d4
    Salut à tous,
    J’ai une question qui porte sur la couche limite
    La Zone laminaire débute au bord d’attaque et son épaisseur augmente à mesure que l’écoulement avance le long de la paroi.
    Il se crée alors une zone de transition laminaire-turbulent après laquelle l’épaisseur de la couche limite augmente.
    Pourquoi au bout d’une certaine épaisseur a-t-on une couche limite turbulente ?? (Non persistance de la couche limite laminaire)
    De quel ordre de grandeur est l’épaisseur maximale que peut atteindre une couche limite.
    Merci.
    invited9d78a37
    Re : Couche Limite turbulente
    la transition laminaire-turbulent revient à étudier la stabilité des écoulements laminaires.
    Le nombre bien connu et approprié pour quantifier ces transitions est le nombre de Reynolds.
    On peut pour un même écoulement choisir différents nombres de Reynolds en fonction du choix des distances L ou vitesses caractéristiques.
    Il correspond au rapport des forces inertielles favorables à la turbulence (du fait de sa nature non-linéaire) et des forces visqueuses favorables à la stabilité de l'écoulement.
    pour une couche limite on peut définir le nombre lié à l'épaisseur de déplacement (ca rend compte du déficit de débit dans la couche limite, tu trouves la definition sur le net):
    on observe que pour sur plaque plane, l'écoulement commence à être turbulent.
    voila
    invitee0b658bd
    la couche limite, c'est l'interface entre le fluide "libre" et celui qui est collé sur le solide.
    dans cette couche la vitesse evolue de 0 (sur le solide) à V dans le fluide "libre"
    on peut envisager cette couche comme plusieurs lames qui glisseraient les unes sur les autres
    la premiere "lame" étant collée sur le solide, la dernierre lame étant à la vitesse V
    si on regarde ce qui se passe pour un element de lame intermediaire.
    les deux faces de cet elemement de lame sont soumises à des vitesse differentes, à partir d'un moment , cet element de lame, à cause de la difference de vitesse va se mettre à tourner ( idealement former un roukeau perpendiculaire au sens de deplacement)
    dés qu'un rouleau commence à se former cela devient desordonné en aval.
    le point de transition va dependre de la qualité de la surface et du nombre de reynolds.
    fred
    invite7f0233d4
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    À courant croisé ? J’aurais cru que le rouleau se formerait plutôt parallèlement au sens de déplacement !!!
    Mais pourquoi parle-t-on de couche limite si le régime y est "turbulent" ? (Régime turbulent : source d’énergie cinétiqueè 'intense' par rapport aux forces de viscosité) ce n’est pas en contradiction avec le sens d’une couche limite ?
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    essaie de visualiser le rond de fumée qui se forme à la sortie d'un canon .
    pas vraiment, l'ecoulement reste globalement collé au solide, c'est un phénomenne different du decrochage ou de la cavitation.
    une couche limite turbulente est même plus "solidement " accrochée au solide
    tu peux voir l'usage des turbulateurs en aeronautique pour maitriser les phénomènes de decrochage
    fred
    invited9d78a37
    re
    la couche limite est justement la zone d'interaction entre l'écoulement fluide et un obstacle solide. Comme dit précédemment il y a condition d'adhérence entre le fluide et l'obstacle solide donc la vitesse du fluide est nulle. Donc la couche limite est la zone où la vitesse du fluide va passer de 0 à (ou 99%). La condition turbulent ou non ne rentre pas en compte pour définir une couche limite. La différence vient du fait que pour l'écoulement turbulent, le raccordement couche limite- écoulement se fait pas avec la vitesse à l'infini mais avec la vitesse moyenne à l'infini.
    Comme dit verdifre, le cisaillement est une condition nécessaire à la transition à la turbulence mais pas suffisante, il existe un tas d'écoulements cisaillés et laminaires. D'ailleurs toutes les couches limites sont cisaillées et possèdent souvent un rotationnel non nul (on ne peut pas utiliser Bernoulli dans la couche limite!).
    Pour être plus précis pour que l'écoulement devienne instable vis à vis des perturbations , il faut que le profil des vitesses possède un point d'inflexion. Dès que l'écoulement est instable, il devient sensible aux perturbations et il peut alors se développer des instabilités type Kelvin-Helmhotz ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Instabi...lvin-Helmholtz ) comme décrit Verdifre.
    invite7f0233d4
    bonsoir,
    L’exemple des pales sur le lien donné par chwebij est assez évocateur du phénomène.
    C’est peut être dû au fait que même dans ce cas (turbulent) un film "laminaire" persiste au contact du solide?
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    Je l’ignorais totalement
    Mais, de visu peut-on faire la différence entre laminaire cisaillé et turbulent
  1. couche limite thermique
    Par invitea1b2997e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 23h21
  2. La couche limite
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 13h00
  3. Controle de couche limite
    Par invite084c752c dans le forum Astronautique
    Dernier message: 16/01/2008, 13h21
  4. couche limite
    Par tenocnoc dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 17h16
  5. Turbine et couche limite
    Par invite6910b53c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2007, 10h57
