qu'est-ce qu'un aimant?
    invite972af579
    Question qu'est-ce qu'un aimant?
    Quelle est la différence entre force electrostatique et magnétique? Ou plutôt, la force electrostatique s'exerce lorsque un corps à "trop" de charges => il attire les objets et après un certain temps, il n'y a plus rien. Par contre,pour la force magnétique, qu'est-ce qui se passe en fait? En plus, ça ne s'arrête jamais : des clous restent éternelement sur un aimant. Merci
    invitef5d9c08c
    Re : qu'est-ce qu'un aimant?
    Alors dans l'électrostatique, les charges sont statiques...là ça va . Mais en magnétique, les charges sont en mouvement : c'est ce mouvement qui créé le phénomème magnétique. (je te passe les équations). Donc deux procédés complètement différents.
    En fait, une aimantation est toujours créée par des mouvements de charges, et non simplement par un excès/défaut de charges statiques.
    Pour ce qui est des aimants permanents ? Et bien là aussi ce sont des courants...des micro-courants dus aux mouvements des électrons (=charges) qui, dans certains matériaux (ferromagnétiques), s'ajoutent de façon à créer un champ magnétique à notre échelle, comme dans un fil électrique.
    Voilà de façon très simplifiée la différence, j'espère que c'était clair .
    PS : l'aimantation n'est pas éternelle, et même sur un temps très court, elle varie en fonction de la température par exemple.
    invite473b98a4
    faut pas oublier de dire que les charges statiques (électrostatiques) attirent les charges opposés et repoussent les charges de même signe, elles n'attirent donc pas tous les corps, par exemple les corps neutres, ceux qui ont en fait autant de charges positives que négatives, ne sont pas attirés par les excès de charges électrostatiques.
    invite6dffde4c
    Les aimants permanents sont bien "éternels". Et même, les matériaux ferromagnétiques qui ne sont pas des aimants, sont formés par des petits domaines magnétiques qui sont aimantées de façon permanente, mais dont l'orientation est quelconque, ce qui donne que l'objet n'est pas un aimant. Dans un aimant, la plupart de ces domaines magnétiques ont la même direction, ou la taille de ceux qui ont la bonne direction est plus grande que celle des autres.
    Dire que même dans un aimant le champ est crée par des micro courants, n'est pas une explication actuelle. Elle date de Laplace (mais je ne suis pas sûr).
    Ce qui arrive est que les électrons se comportent comme des petits aimants (mais pas parce qu'ils tourneraient sur eux mêmes!). Et les électrons autour d'un atome se comportent aussi comme des petits aimants (mais pas parce qu'ils tourneraient autour du noyau!). Ces deux propriétés s'appellent "spin".
    Dans un matériau quelconque les spins sont orientes dans toutes les directions. Dans un aimant, les spins sont partiellement orientés dans une même direction. Cette addition de "petits aimants" donne un aimant macroscopique.
    Un aimant attire un autre aimant, car en se rapprochant dans la bonne orientation, le champ magnétique dans l'espace (autour des aimants) diminue, ce qui diminue l'énergie du système.
    Un aimant attire aussi un clou non aimanté, car le champ magnétique de l'aimant oriente des spins du clou et le transforme en aimant (non permanent). Et vous pouvez tourner le clou dans tous le sens, sa magnétisation reste orientée dans le bon sens et il est toujours attiré. Quand on regarde de près, cette attraction est aussi une conséquence de la non uniformité du champ magnétique de l'aimant.
    En électrostatique c'est la même chose. Le champ électrique polarise les corps neutres (comme des petits bouts de papier) et les transforme en "dipôles électriques" dont les charges sont orientées suivant le champ: les charges négatives du côté positif du champ et les positives du côté négatif.
    Si le champ est uniforme, rien ne se passe. Mais si le champ est non uniforme, la charge du côté plus intense du champ est plus attirée que celle de l'autre côté et le résultat est que les objets non chargés sont aussi attirés par un champ électrique non uniforme.
    Et si, comme dit Awo, cette attirance ne dure qu'un temps c'est que tous les objets sont un peu conducteurs et qu'avec le temps l'objet (originalement neutre) en contact avec le corps chargé, finit par se charger lui aussi avec la même polarité et il est plutôt repoussé. Mais avec des objets très bons isolants, l'attraction peut durer des heures ou des jours.
    Au revoir.
    invite7ce6aa19
    Juste une petite remarque:
    Le spin d 'un électron porte un moment magnétique donc un petit aimant. Par contre le mouvement d'un électron autour du noyau (le mouvement orbital) est un petit courant et donc un moment magnétique. Si le premier n'a pas d'analogue classique, on peut garder l'image classique du dipole pour le second.
    Ce qui va être à l'origine du magnétisme dans un solide c'est l'organisation des aimants atomiques. Un aimant atomique résultant du couplage entre moments magnétiques orbitaux et moments magnétiques de spin.
    La même chose légérement modifié:
    Dans un matériau quelconque les sont orientes dans toutes les directions. Dans un aimant, les moments magnétiques sont partiellement orientés dans une même direction. Cette addition de "petits aimants" donne un aimant macroscopique.
    l'analogue des aimants (le ferromagnétisme) en électrostatique c'est la ferroélectricité.
    L'analogie de la polarisation électrostatique (polarisation électrique induite) c'est le diamagnétisme (polarisation magnétique induite)
    En électrostatique comme en magnétisme, il faut bien distinguer les cas où les dipoles sont presents en absence de champ extérieur et les cas ou les dipoles sont induits en presence du champ extérieur.
  1. Qu'est qu'un point, qu'est-ce qu'un trait ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2012, 21h07
  2. qu'est ce qu'un ingénieur
    Par inviteb244f0cf dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/08/2008, 11h47
  3. Qu'est ce qu'un équivalent?
    Par invitebd07a272 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2008, 14h23
  4. qu'est ce qu'un socket?
    Par invite73653775 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/04/2007, 18h31
