mouvement projectile
    invite14ace06c
    salut
    j'ai deux questions par rapport à une expérimentation que je vais expérimenté:
    on a un appareil de lancement d'une bille métallique enfichable avec un appareil de mesure de la vitesse initiale de la bille, et après 5 essai de tir verticale, on calcule la vitesse initiale en appliquant la formule qui dépend de la hauteur et on la compare avec la valeur affiché par l'appareil de mesure , alors on remarque que ces valeurs sont différente .
    pourquoi? et quelles sont les paramètres qui affecte les mesures ?
    moi je vais dires , c'est due au frottements avec l'air , et ... je sais pas .
    les paramètres : f ( force de fortement avec l'air)
    je préfère prendre votre avis
    Merci de bien vouloir me donner des explications
    invitea3eb043e
    Re : mouvement projectile
    Ca peut être ça, ça peut aussi être l'appareil de mesure qui est faux.
    invite14ace06c
    désole de ne pas mentionner que les erreurs dues a la précision de l'appareil de mesure de la vitesse sont négligeables .
    donc, il y a seulement les frottements qui influent ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par energie512 Voir le message
    Bonsoir.
    Négligeables?
    Surprenant. C'est quoi l'appareil?
    Il y a les frottements de l'air, mais pour des billes en acier ils ne jouent pas beaucoup. Il peut avoir aussi l'imprécision de la mesure de la hauteur. Comment a été faite la mesure?
    Et, quel est l'erreur relatif entre les deux méthodes?
    Au revoir.
    Jaunin
    Comment fonctionne l'appareil à lancer les billes, quelle énergie est utilisée. Est-ce que c'est très répétitif.
    Jaunin__
    invite14ace06c
    l'appareil est fixé sur des pieds d'une manière verticale.
    la bille est fixée par un aimant à la position de sortie et lancé par un ressort selon trois postions possibles, on peut obtenir donc trois valeurs de vitesses initiales de tir .
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous n'avez pas répondu à la question.
    C'est quoi l'appareil qui mesure la vitesse et dont les erreurs sont négligeables?
    invite14ace06c
    je pense que vous avez mal compris, c'est pas l'appareil dont les erreurs sont négligeables mais dans ce calcul on vas les négligé.
    et concernant le graphe de la porté en fonction de l'angle du tire
    es ce que vous pouvez m'expliquer l'allure de la courbe?
    invite6dffde4c
    je pense que vous avez mal compris,...
    Puisque "j'ai mal compris", je renonce à continuer de peur de vous donner de mauvaises indications.
    Adieu.
    calculair
    pour le mouvement d'un projectile, tel que le votre, les mêmes causes produisent rigoureusement les mêmes effets......
    Si les effets sont differents, les causes sont donc variables.
    Il est donc essentiel de les maitiser, si non, c'est normal que les choses ne sont pas stables.
  1. mouvement d'un projectile
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 11h06
  2. projectile.
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 13h03
  3. mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur
    Par invite9d19d0aa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 11h33
  4. mouvement projectile à deux dimensions
    Par invited3b9d9cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2007, 02h30
  5. Projectile
    Par invite6cdafabd dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/03/2006, 16h10
