Skieur sur un remonte pente
    invitef6b8af66
    Voila mon problème et j'aimerais bien avoir un peu d'aide enfin surtout pour savoir si je ne me suis pas trop trompé !
    Alors le problème le voila :
    Un skieur , considéré comme un solide indéformable et dont la masse totale avec l'équipement est 95,0 kg , est tracté à une vitesse de 2,20 m/s par un remonte pente. La trajectoire rectiligne du centre d'inertie du skieur se trouve dans un plan vertical. Le plan de la piste fait un angle ( alpha )= 20,0° avec l'horizontale et on suppose que les frottements entre les skis et la neige verglacée sont négligeable.
    L'action de la perche sur le skieur est modélisée par une force résultante F(en vecteur) , de valeur F. ON appele (beta) l'angle entre la direction de la perche est la direction de la piste. on admettra que F (vecteur) à même direction que la perche.
    Question :
    La distance AB parcouru par le skieur est égale à 520m.
    1) Le travail du poids du skieur WAB(P[vecteur]) est il résistant ou moteur?
    2) CAlculer la différence d'altitude zB-zA entre les points A et B.
    3) Calculer WAB(P[vecteur])
    invitee0b658bd
    Re : Skieur sur un remonte pente
    pour savoir si tu ne t'es pas trompé, il faudrait peut etre que tu mettes tes réponses...
    fred
    invitef6b8af66
    Je pense que le travail est moteur .
    2) C'est ce qui me parait le plus bizar pck j'ai trouver 178m
    et pour le travail du poid je trouve 1,7*105 J
    invitee0b658bd
    tes resultats numeriques sont coherents
    par contre le poid du skieur s'oppose t'il ou aide t'il au mouvement ?
    fred
    invitef6b8af66
    Le poid du skieur s'oppose au mouvement je pense, donc ça voudrait dire que le traval est résisant mais pourtant quand on le calcule il est positif
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    tu le calcules bien avec un produit scalaire des deux vecteurs ?
    sinon quel angle à tu retenu ?
    fred
    invitef6b8af66
    Mais normalement on utilise pas le produit scalaire puisque c'est un poids non ?
    invitee0b658bd
    on se passe generalement du produit scalaire quand on sait d'avance quel est l'angle à utiliser et donc quel sera le signe du résultat (bien que en fin de compte le calcul numerique soit le même
    les deux vecteurs étant opposés , le parcours étant vers le haut et le poid vers le bas il faut considerer un angle de 180° et cos 180 vaut ?
    fred
  1. Skieur sur une pente
    Par invite91981553 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 19h28
  2. Skieur sur pente
    Par invite2ec02f3a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2008, 13h26
  3. [exo]Le remonte pente(probleme avec la tension)
    Par inviteef910046 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2007, 18h58
  4. problème sur descente du skieur
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2006, 08h30
  5. exercice de remonte-pente
    Par invited4f30312 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 11h10
