le systeme se mattra-t-il en mouvement ?
    invite14ace06c
    bonsoir ,
    je veux juste savoir , comment on peut connaitre qu'un système donné est en mouvement ou pas ,
    par exemple le système suivant :
    Un bloc de masse m1 = 2 kg est relié à une masse suspendue m2 = 4 kg par une corde de masse négligeable passant par deux poulies fixes (noires) ainsi que par une poulie mobile (bleue) solidaire de la masse suspendue. Les coefficients de frottement statique et cinétique entre le plan incliné et le bloc de masse m1 sont de 0,75 et 0,55.
    merci a vous
    invite6b3af4d0
    Re : le systeme se mattra-t-il en mouvement ?
    A ta place je supposerais que le système est à l'équilibre, puis je calculerais l'ensemble des forces subies par le solide m1. Il faudra probablement utiliser le principe de l'action-réaction.
    Tu peux calculer indépendamment de ça la ou les conditions pour que m1 reste à l'équilibre. Si le premier résultat ne respecte pas ces conditions, alors il y a fort à parier que le système se mettra en mouvement...
  1. [Evolution] Evolution: Apparition du système nerveux et mouvement
    Par invité2342189040976543 dans le forum Biologie
    Réponses: 76
    Dernier message: 07/02/2013, 17h13
  2. une condition pour que le systeme soit en mouvement
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2009, 07h43
  3. Équation du mouvement d'un systeme simple
    Par invite2dc206d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 06h20
  4. Energie totale d'un système = constante du mouvement
    Par invitee6bea709 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 11h49
  5. Mouvement des astres dans un système solaire
    Par inviteca570c2c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2006, 09h33
