créneaux d'une tension
    mangakisa
    Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi les représentations de la tension d'une bobine sont des créneaux sur un oscilloscope... quelqu'un pourrait-il m'expliquer? Je vois le principe mais j'arrive pas à faire une phrase pour l'exprimer...
    stefjm
    Re : créneaux d'une tension
    La tension aux bornes d'une bobine peut être absolument quelconque car rien dans le principe de fonctionnement de la bobine ne contraint cette tension à avoir une forme particulière.
    Si la tension est carré, c'est probablement qu'il y a un générateur de tension carré aux bornes de cette bobine.
    On peut parier alors à coup sûr que le courant sera en triangle. (rampe de pente positive, puis négative, avec continuité aux points de changement de pente.)
    En général, dans les petites classe, on donne le courant et on demande la tension car il est plus facile de dériver que d'intégrer.
    Bjr à toi,
    Ca dépends comme l'on voit la chose !
    Moi je dirais qu'il y a une tension "d'établissement du courant" (la montée).
    Un fois le courant établi , la tension reste ce qu'elle est (palier horizontal).
    A la coupure du courant "chute vers zéro de la tension" (la desente des crénaux).
    Il est fort probable que les fronts montée/descente ne soient pas PARFAITEMENT verticaux.
    Donc crénaux en "trapéze" , transition montée/descente et palier en arrondie.
    Est ce cela ton questionnement ?
    invite02ee20ef
    Tu trouvera des animations explicatives sur http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...erso/gtulloue/
    stefjm
    Bjr à toi,
    Cela me parait très imprécis comme remarque car "établi" peut être compris comme constant.
    "Fin du régime transitoire" ne va pas non plus car la rampe du courant fait parti du transitoire.
    Je ne pense pas que cela soit la question.
    Il est question de bobine, pas d'autre chose (condensateur, non linéarité, slew rate, bande passante etc...)
    Je penses que la tension d'établissement du courant est hors sujet ici car dépendante de paramètres non donnés dans l'énoncé.
    mangakisa
    mon circuit comporte un GBF à masse flottante, une résistance et une bobine dont la résistance est négligée... on observe la tension de la résistance et celle de la bobine sur un oscilloscope. La tension de la résistance donne des triangles et celle de la bobine donne des rectangles.
    mangakisa
    voici un schéma du circuit
    mangakisa
    Stefjm, je comprends ce que tu dis mais est ce que tu pourrais m'expliquer qu'est ce qu'un générateur à tension carré? je voudrais savoir pourquoi la tension est de cette forme... qu'est ce qu'il lui arrive?
    stefjm
    Citation Envoyé par mangakisa Voir le message
    On te fait probablement étudier la relation entre le courant et la tension dans la bobine.
    u(t)=L di/dt
    La tension aux bornes de la résistance donne une image du courant dans la bonine à 1/R près. (si série, validation en cours)
    C'est un générateur de tension (le courant est imposé par le reste du circuit) qui impose une tension +E pour la moitié de la période et -E pour l'autre moitié.
    Dans le cadre de ton exercice, le générateur de tension impose , donc la somme d'un créneau (tension carré ou rectangle) et d'un triangle.
    mangakisa
    je comprends mieux merci beaucoup ^^
    mangakisa
    mais la question est "expliquer la forme des créneaux de la tension u2" je réponds par rapport à quoi? je comprends pas vraiment ce qu'on me demande... je pensais que je devais expliquer le fonctionnement d'une bobine et comment varie sa tension. Je me trompe?
    stefjm
    C'est bien cela.
    Tu connais le courant dans la bobine (triangle), donc tu peux en déduire que la tension sera rectangle (carrée).
    Ma réponse post #9
  1. generateur de creneaux
    Par invite49e6dab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 17h55
  2. Créneaux positif et négatif
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 20h47
  3. Supprimer des créneaux sur une PWM
    Par invited1760f77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 22h03
  4. NE555:astable à créneaux symétriques
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 11h27
  5. Créneaux -> sinusoïde ( un peu de maths ... :D )
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 10h47
