Deformation d'une poutre
    invited02d06c6
    Bonjour a tous
    Je désire calculer la déformation d'une poutre en aluminium (voir le dessin ci-joint). J'ai besoin de connaître la charge que je peux mettre sur cette poutre sans dépasser une déformation du tube de 6.3mm (1/4") ou autre selon le besoin. La longueur de la poutre, le diamètre du tube et la distance du plat peuvent varier selon le besoin.
    Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
    Jaunin
    Re : Deformation d'une poutre
    Bonjour, info@roptech.ca
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Suite à votre dessin ci-joint, très bien fait, a-t-il été fait avec un logiciel de CAO 3D, c'est simplement pour pouvoir le récupérer au lieu de refaire.
    Pour votre déformation du tube de 6.3 [mm], vous voulez parler de sa flèche maximale.
    Jaunin__
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    tu fait cela assez facilement avec rdm6 lemans. l'interface est viellote mais cela marche bien et c'est vraiment pas cher
    je n'ai pas le temps de te le faire tout de suite ( et pas avant une semaine)
    fred
    invited02d06c6
    Bonjour Jaunin
    oui c'est fait avec un logiciel 3D (inventor). Vous le voulez dans quel format?
    Pour la fleche, c'est le maximum. Mais elle peut varier selon le diametre du tube que j'utilise.
    Salutations
    invited02d06c6
    Merci Fred
    invitece2661ac
    Bonsoir:
    S'agit-il d'une poutre sur deux appuis simples avec une charge uniforme p
    ou il faut tenir compte des poids des autres pieces.
    invited02d06c6
    Bonsoir Nabil
    C'est une poutre sur 2 appuis (les 2 triangles sur le dessin) avec une charge uniformément repartie
    invitece2661ac
    est -ce que tu as essayè qque chose parceque moi j'ai trouve p<= 6,42N/mm
    invited02d06c6
    Non je n'ai rien essaye. Je cherche a savoir comment calculer la charge.
    Salutations
    invitece2661ac
    bonsoir:
    Voila c'est j'ai bien compris l'ennonce de ton problème: On a une poutre sur deux appuis chrgée uniformement donc il s'agit d'un probleme symetrique d'ou les resultats:
    - Avec la statique les reacctions aux appuis vallent : pL/2
    - La fleche est maximale au milieu y(L/2) = fMax
    - La section de centre x = L/2 ne tourne pas et donc: y'(L/2) =0
    * Effort tranchant: T(x) = -[ pL/2 -p.x]
    * Moment de flexion: Mf(x) = - [ -(pL/2).x + (p/2).x^2]
    Equation de la deformée : en faisant l'hypothèse effet de T negligè devant celui de Mf ( flexion pure):
    E.I.y''(x) = Mf(x)= [ (pL/2).x - (p/2).x^2]
    E.I.y'(x) = [ (pL/4).x^2 - (p/6).x^3] + K1
    Condition de symetrie: y'(L/2) =0 implique K1 = - (p/24).L^3
    E.I.y'(x) = [ (pL/4).x^2 - (p/6).x^3] - (p/24).L^3
    E.I.y(x) = [ (pL/12).x^3 - (p/24).x^4] - x.(p/24).L^3 + K2
    Condition aux limite : y(0) = 0 implique K2 = 0
    Fleche maxi au milieu f Max = y(L/2) nous donne
    f Max = -(5/384.EI).p.L^4
    Condition de regiditè f Max <= fLimite = 6,3mm
    nous donne : p <= (6,3.384.E.I)/L^4
    I = Pi.( Re^4 - Ri^4)/4 avec Re = 48,26mm et Ri = Re -epai = 44,58mm
    L = 2341,88mm et E = 69000Mpa
    on trouve : p <= 6,42 N/mm sauf erreur ou omission
    voila bonne nuit et bonne chance
    invitee0b658bd
    bonsoir nabil,
    je ne suis pas sur que tu ai pris en compte le fait que c'est une poutre en treillis
    fred
    Jaunin
    Pourriez-vous m'en dire plus sur vos appuis, largeur, uniquement en appui ou avec une retenue.
    La charge uniquement sur le dessus du tube.
    J'ai refait votre pièce.
    Jaunin__
    invitee0b658bd
    sans avoir fait de calcul, je pense que le mode probable de ruine de la structure sera le flambage d'une barre de 6.35
    de plus, il y a pour realiser la jonction avec le gros tube un cintrage ce qui implique que les charge de compression (sur les barres comprimées) ne seront pas axiales. Donc le flambage sera certain dés la charge critique atteinte
    pour pouvoir determiner la modelisation de cette barre, donc la logueur a prendre en compte pour le flambage la réalisation de la liaison de la barre de 6.35 sur le plat est importante
    si il y a juste une soudure dans le bas du cintrage, la liaison peut etre assimilée à une rotule, si la barre est soudée aussi dans le haut du plat, la liaison peut alors etre assimilée à un encastrement.
    fred
    Jaunin
    Bonjour, Verdifre,
    Vous avez du "nez", j'ai déformé exagérément la poutre pour voir comment cela se passe, actuellement j'ai trop de charges sur la poutre pour avoir une flèche de 6 [mm], je vais reprendre la simulation.
    Merci info@roptech,
    J'ai reçu votre fichier, je vais voir comment l'utilisé par rapport au mien.
    Jaunin__
    Jaunin
    J'ai repris la simulation avec un charge de 7000 [N] uniformément répartie et j'obtient une flèche de 6.73 [mm].
    J'ai volontairement exagéré la déformation pour voir la pièce du bas se déformé du coté de la soudure du treilli.(PROFIL)
    Jaunin__
    Claude24
    Je me rajoute sur votre discussion
    Je voudrais faire une pergola en poutre ajourée de 5m de long par 3,5 de large
    Je cherche de l aide pour confirmer mes plans
    Les fers sont des Té de 30mm
    La poutre fera 20cm de haut par 5m de long
    Le toit sera en polycarbonate Nom : 20250224_073231.jpg
Affichages : 193
Taille : 2,57 Mo
    Je vous mets le plan
    Qu en pensez-vous
    yaadno
    j'en pense que c'est pas cool de se brancher sur un calcul de poutre ALU avec un croquis de pergola Acier à priori?
    IL y a 3 fermes en 5m,plantées sur le mur à gauche?
    ou cà?
    toit horizontal? vent,?
    je propose de recréer la discussion;
    Claude24
    Ah désolé
    Je vais supprimer
    J'ai des réponses à ma demande, dans un autre post
  1. Calcul déformation d'une poutre IPN
    Par invitec7ced588 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 16h54
  2. mmc:déformation non linéaire d'une membrane
    Par invite58117c9e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2008, 16h59
  3. déformation d'une cornière
    Par invite86285c73 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/05/2008, 07h14
  4. La déformation des terrains hercyniens. Ses rapports avec la déformation pyrénéenne
    Par invited22a919c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2007, 17h56
  5. Déformation d'une plaque circulaire mince
    Par invitef3ee00fd dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2007, 11h48
