Energie cinétique, mécanique ...
    inviteb3f91c51
    Bonjour à tous ,voici l'énoncé du DM :
    Une cabine de funiculaire, de masse m=3,2 t, se déplace le long d'une pente inclinée de 45° par rapport au plan horizontale. Elle est tractée par un câble tendu par l'action d'un moteur électrique.
    La phase de démarrage a lieu sur une longueur d=10 m ; la cabine atteint alors la vitesse de 3,0 m/s
    Sur une longueur L=130 m, la cabine a un mouvement rectiligne et uniforme avec la vitesse acquise dans la phase de démarrage. Les frottements de la cabine sur la voie sont modélisables par une force de force f=k.P, avec P le poids de la cabine et k=0.060
    Pendant la phase de ralentissement jusqu'à l'arrêt, la traction du câble est réduite à la valeur T'= 22.6 kN.
    Les autres forces ne sont pas modifiées.
    Enoncer le théorème de l'énergie cinétique. Calculer la distance d'arrêt de la cabine.
    delta EC = 1/2mv²b - 1/2mv²a, mais je ne sais pas s'il faut prendre le 1 terme ou le 2nd terme pour caluler cette distance ?
    Merci par avance.
    invite6dffde4c
    Re : Energie cinétique, mécanique ...
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Faites un petit dessin avec les forces qui agissent sur la cabine pendant la phase d'arrêt. Regardez la force totale qui freine la cabine.
    Au revoir.
    inviteb3f91c51
    Merci pour ce renseignement, donc dans cette exercice, c'est 1/2mv²A
  1. énergie cinétique et énergie potentielle de pesenteur
    Par invite8a278bdc dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 17h31
  2. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h28
  3. Energie cinétique/Energie potentiel de pesanteur
    Par invite781ab5af dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 15h46
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
