Elargissement et Rétrécissement brusque d'un fluide
    invitead6b7a16
    Bonjour a tous,
    Je suis jeune étudiant chercheur dans le domaine de Science et génie des matériaux. J'étudie un écoulement de l'eau dans une canalisation, et il y a un brusque changement de diamètre, qui passe de 10mm à 30mm, puis de 30 mm à 10mm . La longueur du canal est «*L*» (rester à déterminer). Le canal contient un échantillon poreux d'une longueur 300 mm.
    Porriez-vous m'informer ce qu'il se passe au niveau du canal et a quelle distance (l ) il se stabilise l'écoulement pour traverser l'echantillon poreux et quelle longueur «*L*» faut-il choisir?
    Je compte beaucoup sur votre aide.
    MERCI
    NB: Ci-joint en pièce jionte le croquis de mon pilote
    invite62bc0b1c
    Re : Elargissement et Rétrécissement brusque d'un fluide
    Je te conseille de consulter l'Idle'cik (memento des pertes de charge).
    Ils ont l'air de dire que les zones tourbillonnaires créées sur les côtés par l'effet de jet (élargissement brusque) s'estompent en 8 à 12D (D = diamètre hydraulique), auquel cas les lignes de courant recollent aux parois.
    Dans le cas d'un rétrécissement brusque, j'imagine que les zones tourbillonnaires occupent un maximum de 1 à 2D.
    Jean-Luc
    invitead6b7a16
    Alors, si j'ai bien compris je peux considérer qu'à une distance de 12 D (D=30 mm dans mon cas) il n'y a pas un effet de tourbillon cas d'un élargissement brusque. Donc je peux choisir un tube de 720mm.
    Auriez-vous l'aimabilité de m'envoyer le document parlant sur cette loi afin de justifier le choix de la longueur du tube.
    Je tiens à vous informer que je n'ai pas pu accéder par internet au livre dont vous me l'avez mentionné : l'Idle'cik (memento des pertes de charge).
    invite62bc0b1c
    Tout à fait, ceci n'était pas clair dans ma réponse mais le diamètre à considérer est le "gros" diamètre. Donc pas de zones tourbillonnaires après 12D (toujours d'après ma référence) : prends 15D, tu seras plus tranquille. Ensuite tu peux mettre ton poreux, puis tu peux laisser 5D avant le rétrécissement.
    Maintenant, j'ai cru comprendre que tu étais étudiant chercheur... alors bouge-toi un peu le c... et va trouver ta référence dans une bibliothèque ! il y a de très bonnes photocopieuses et tu peux même acheter des cartes de photocopie Je vais pas quand même scanner mon bouquin et te l'envoyer, faut pas pousser non plus !!!
    Jean-Luc
    invitead6b7a16
    Bonjour Jean-Luc,
    Merci beaucoup pour ta réponse elle m'a beaucoup aidée. Au fait je ne suis pas spécialiste dans la mécanique des fluidecar je suis de formation chimiste et j'ai un sujet qui vire vers la mécanique des fluide c'est pour cette raison que je suis un peu perdu!
    Merci encore une fois.
    Mounim
    invitead6b7a16
    Je vous prie de bien vouloir m'indiquer comment imobiliser mon échantillon de mousse métallique à base de Sn-Pb (matériaux poreux régide) dans un tube en PVC de 30 mm de diamètre, et ce, afin de pouvoir mesurer la perte de charge avec un écoulement liquide.
    Merci de me donner une méthode pour ne pas fausser les résultats.
    Ci-joint en pièce jointe le schéma.
  1. [Blanc] PB Machine à laver - rétrécissement
    Par invite7754b6ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 18h48
  2. Pression d'un fluide sur les parois d'un contenant
    Par invite93ec1ead dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2008, 12h11
  3. Pression d'un fluide
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2007, 20h31
  4. détente brusque
    Par invite75b64073 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2007, 00h42
  5. caracterisitique d'un fluide
    Par invite2ec87a9c dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2005, 18h38
