Flash photo à base de Led - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 125 sur 125
  1. #121
    invite2313209787891133
    Re : Flash photo à base de Led
    Ce schéma est correct. Tu n'es toutefois pas obligé de respecter scrupuleusement 100mA; si tu utilise une 100ohm ça ne fera pas de différence notable.
    Le seul problème de ton exemple c'est que tu perd une grande partie de l'énergie pour rien (3.6/12 = 30% seulement d'énergie utile, le reste ne sert qu'à chauffer la pièce). De plus attention à l'énergie dissipée, ici tu as environ 1W.
    L'idéal est alors d'utiliser une résistance en série avec plusieurs diodes. Avec 12V tu peux en brancher 3 en série avec une résistance de 12ohms.
    Tu peux sinon passer par un montage générateur de courant. Tu n'as alors plus besoin de résistance de limitation.
  2. #122
    delphi_jb
    avec 100 ohms, j'aurai eu 84 mA au borne de la diod. c'est vrai que c'est pas enormément plus bas...
    sinon oui, tout a fait d'accord avec le principe du rendement... j'ai utilisé ici une seul diod parceque on m'a conseillé de commencer
    avec une diod pour le début.. question de compréhension de ma part...
    en fait, pour une diod, j'utiliserai plutot le 5v de mon alimentation...
    ce qui me fait 16 ohms.
  3. #123
    delphi_jb
    donc pour 3 leds, avec un courant I=100mA, ca nous donnerais:
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    donc ici, une résistance de 12 ohms, qui dissipe 0,12W, avec un circuit "idéal" à 100mA.
    ja vais tenter de faire le montage @ 32 leds et voir ce qui pourrai gener...
    Dernière modification par obi76 ; 15/03/2012 à 10h00.
  4. #124
    delphi_jb
    et enfin, voila. un premier jet de montage...
    alors, toute les résitances font 8,2ohms. / 2w
    la source est de 18v (2 piles 9v en série)
    j'ai mis un transistor afin de pouvoir commander l'ouverture/fermeture
    rapide du circuit. mais pour etre honnete, je ne sais meme pas ce qu'est
    un transistor, je sais qu'il en faut un c'est tout... donc je le met.
    par contre, j'ai omis les résitances interne des leds (je connais pas...)
    j'y connais rien en electronique donc n'hésitez pas à me corriger..
  5. #125
    invite17bd6c42
    Je me permet de ré-ouvrir le sujet.
    Je suis photographe et j'ai envie de monter un eclairage a led tres puissant pour mes prises de vue.
    Est-ce que votre montage a été fini et fonctionne ?
    merci pour vos réponses
  1. aggrandissement d'une photo avec flash
    Par Micjoh59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/01/2009, 09h43
  2. modification flash photo
    Par inviteb5ccdf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 16h10
  3. stroboscope flash appareil photo
    Par invite15d96693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 14h25
  4. Condensateur et flash d'appareil photo
    Par invite52d2f307 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2007, 13h30
  5. flash appareil photo
    Par invite49f13fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 18h55
