Contrainte de flexion
    invite468b78ad
    Je voudrais savoir où je pourrais trouver les contraintes admissibles en flexion sur la denture d'un engrenage en fonction du matériau choisi. Pour info, je trouve une contrainte en flexion de 200 MPa et je voudrais savoir quel acier choisir.
    Je vous remercie d'avance
    Marco
    invitee0b658bd
    Re : Contrainte de flexion
    tu parles d'une contrainte de flexion ou d'une contrainte due à la flexion ?
    fred
    invite468b78ad
    La contrainte engendrée par la flexion est d'environ 200 MPa mais je voudrais savoir où je pourrais trouver les caractéristiques de matériaux qui suporte cette contrainte.
    Marco
    invitee0b658bd
    si il n'y a que la limite elastique qui t'interesse, tu prend un acier S suivi de la limite elastique que tu desires
    par exemple un S235 à une limite elastique à 235 Mpa
    (ancienne denomination A24 ou E 24
    (235 cela laisse une marge de secu assez faible)
    Par contre pour un engrenage c'est plus delicat, les contraintes dues aux pression de contact peuvent etre rapidement destructrice, il est à ce moment la recommandé de choisir un acier permettant une trempe superficielle.
    tu ne peux plus les choisirs dans les series S car dans ces series la composition n'est en aucun cas garantie. Et la il te faut aller consulter les catalogues fournisseurs.
    toujours est il que 200 Mpa n'importe quelle ferraille fait l'affaire
    tu peux aller voir ici pour plus de details
    http://www.site-sans-nom.org/rc2/sci...enoaciers.html
    fred
    invite468b78ad
    Merci Verdifre, je vais me renseigner et essayer de trouver le meilleur compromis !!
    lguenhael
    Juste pour être sûr :
    C'est un engrenage qui sera fait sur mesure ?
    En générale les engrenages sont traités donc leurs caractéristiques mécaniques en surface diffèrent de celles du matériau de base utilisé.
    Renseignes toi mais je pense que pour dimensionner un engrenage on s'intéresse surtout au diamètre nominal, à la largeur, au couple à transmettre, aux vitesses et à partir de là il doit y avoir des abaques constructeur...
  1. Contrainte dans poutre encastrée en flexion
    Par invite92bc54bc dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 18h22
  2. Contrainte flexion poutre
    Par invite85b0391b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2008, 11h54
  3. tenseur de contrainte
    Par invite978d5c09 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2008, 17h36
  4. contrainte de cisaillement
    Par inviteb883b865 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2007, 12h35
  5. effort et contrainte
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2007, 22h11
