Contrainte dans poutre encastrée en flexion
    invite92bc54bc
    Je suis en train de calculer les contraintes dans une poutre cylindrique encastrée à un bout et soumise à un effort de flexion à son autre extrémité.
    Les données sont les suivantes :
    Longueur poutre = 85.5 mm
    Effort = 530 N
    Rayon de la poutre = 2.75 mm
    Matériau de la poutre : Acier --> E=210000 MPa
    Calculs :
    Sauf erreur ou oubli de ma part, la contrainte dans l'extremité encastrée se calcule ainsi :
    Contrainte = M/I
    avec
    M = F*L = 530*85.5 = 45315 N.mm
    I = PI*R^4/4 = 44.9 mm^4
    Ce qui me donne :
    Contrainte = 45315/44.9) = 1009 MPa
    Problème :
    Comment faire apparaitre la variable "Matériau" afin de savoir si la poutre résiste ou non à ce chargement?
    invite71e3cdf2
    Re : Contrainte dans poutre encastrée en flexion
    1ere erreur : contrainte = (moment / I)x rayon
    2eme erreur : I = (Pi.D^4)/64
    invite71e3cdf2
    la contrainte est indépendante du matériau, ca ne dépend que de la force et de la géométrie, c'est juste une pression.
    par contre celle ci doit être inférieure à la contrainte maximale de compression traction du matériau, donc :
    contrainte < ou = contrainte admissible
    invite92bc54bc
    Pour le calcul de I, les deux formules sont identiques :
    I = PI*D^4/64 = PI*R^4/4
    Tout dépend si on base le calcul sur le rayon ou de diamètre.
    En revanche que vient faire le rayon dans le calcul "Contrainte = (moment / I) x rayon" étant donné qu'il apparait déjà dans le calcul de I?
    invite21c02270
    Citation Envoyé par Arnaud_P Voir le message
    Il serai tellement plus simple si la force était uniformement réparti sur toute la barre !! Dans ce cas,
    Contrainte = F / S en tout point ...
    Mais bon, il en ai pas ainsi ...
    Contrainte = M/I
    Problème :
    Là, comme le dit Infra_Red, il y a un soucis dans la formule de C, tout simplement parce que ce n'est pas homogène ...
    [C]=[F]/[S] Contrainte
    [M]=[F]*[L]
    [I]=[L]²*[S] (si I est bien un moment d'inertie ??)
    [C] "différent de" [M]/[I]
    Après, je ne connais pas cette formulation de la contrainte, je ne peux pas t'en dire plus désolé ... mais je suis curieux de savoir !
    Voilou, a++
    mécano41
    Sauf erreur de ma part, ça casse quel que soit le matériau (sauf peut être carbure de silicium, etc ... !).
    Flèche :
    où :
    avec :
    on trouve f = 0,0115 m soit 11,5 mm
    mais la contrainte est :
    avec :
    on trouve :
    Il y aura casse avant d'atteindre la flèche calculée.
    invite71e3cdf2
    [QUOTE]Il serai tellement plus simple si la force était uniformement réparti sur toute la barre !! Dans ce cas,
    [QUOTE]
    t'es ouf ca serait plus compliqué
    invite21c02270
    @Infra_Red : En fait en y réflichissant un peu, je ne pense pas que ça change grand chose niveau difficulté ... Je me suis peut être un peu emballé !!
    @mécano41:
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    avec :
    on trouve :
    Simple curiosité, peut tu nous en dire un peu plus sur la formule de la contrainte, a partir de quoi elle se déduit ?
    Bye
    mécano41
    ... un peu long à expliquer ... mais cela me fera un rappel (en reprenant un peu les bouqins )
    On considère une poutre sur appuis et l'on considère la partie située entre deux sections passant par Go et G1, distantes de x. Les efforts internes sur des éléments de surface sont, en cisaillement et en traction/compression , et étant respectivement les contraintes de cisaillement et de traction/compression. On écrit les équations d'équilibre.
    Projection des forces sur GoX :
    soit : d'où :
    Projection des forces sur GoY :
    soit : d'où :
    Somme des moments des forces (situées à gauche de la section passant par G1) par rapport à l'axe GZ :
    soit :
    Dans une section soumise à flexion, la contrainte dans une fibre est proportionnelle à la distance y de celle-ci à la fibre neutre (passant par G), on peut donc écrire : k étant une constante à déterminer.
    L'équation (1) peut s'écrire : et comme k est une constante : . Comme est le moment statique de la section par rapport à GZ et que ce moment est nul, cela signifie que GZ passe par le centre de gravité de la section et donc que GoG1 porte les centres de gravité de toutes les sections. L'axe neutre d'une section est l'axe perpendiculaire à l'axe de symétrie de la section, passant par son centre de gravité. L'équation (1) indique que la somme des forces est nulle et que, par suite, l'ensemble des est équivalent à un couple.
    En reprenant l'équation (3) on voit que le second membre correspond à la définition du moment fléchissant donc :
    et comme on a :ou :
    La quantité est le moment quadratique d'une section n par rapport son l'axe neutre Gn, on a donc :
    En reprenant l'équation (4) :
    On a finalement :
    et comme est appelé module d'inertie ou V est la distance de la fibre la plus éloignée de l'axe neutre, on peut écrire :
    Ouf !
    invite21c02270
    J'ai mis pas mal de temps, mais je pense avoir compris les grandes lignes !!
    Merci Mécano41 !
    L'expression de la contrainte qu'on obtient au final s'applique uniquement pour les poutres où il est possible de définir une fibre neutre, si je comprend un peu...
    D'où ma question,
    A part l'expression de la contrainte: Contrainte = Force / Surface , n'éxiste t-il pas une formule générale applicable à tout type de volume ? Ou bien faut il "bidouller" pour chaque cas ?
    Merci pour tout
    Romain
    mécano41
    Si l'on connait les dimensions de l'objet en tous points (sinon, on ne peut pas faire grand chose) on peut toujours, que ce soit par des fonctions ou numériquement si le profil est donné par points, calculer le centre de gravité d'une section quelconque. Par calcul de sections rapprochées, on peut donc définir la fibre neutre. Cela peut être très fastidieux mais reste théoriquement possible. Il vaut mieux, dans bien, des cas définir des tronçons de poutre "enveloppe mini" (c'est à dire, à chaque fois, un tronçon théorique contenu dans le tronçon réel - donc hypothèse défavorable) puis faire le calcul plus facile de ces tronçons. Ne pas oublier que le calcul de RDM a pour objet d'être sûr de ne pas dépasser les contraintes et flèches autorisées en essayant de ne pas mettre trop de matière inutile. On ne recherche pas une précision absolue.
    invite1587818b
    Pour savoir si le materiau est adequat pour la sollicitation il faut comparer les contraintes max à la contrainte admissible... generalement la limite elastique avec un facteur de securité....
    invite21c02270
    Ha d'accord, en fait cette méthode permet égalements des approximations dans des volumes moins réguliers que les poutres, c'est bon a savoir Merci !
    Si ça vous interesse j'ai trouvé une autre démarche pour arriver au résultat de la contrainte.
    On part de la loi de Hooke : C = E * dl / l
    C : contrainte
    dl / l : déformation
    Après déformation de la poutre, la fibre neutre, par définition n'a pas changé de longueur.
    dS = r * dthéta = l
    dS : longueur élémentaire de la fibre neutre
    r : Rayon de courbure
    dT = (r-v) * dthéta
    dT : longueur élémentaire de la fibre la plus éloignée de l'axe neutre
    Alors, dl / l = ( r*dthéta - (r-v)*dthéta ) / r*dthéta = v/r
    et donc C = E * (v/r)
    Mais 1/r ~ M/EI
    Alors
    C = ( M / I ) * v
    Et voilà, on arrive a la même chose. Bon contrairement a vous il faut connaître 2 choses :
    - La loi de Hooke
    - la relation 1/r ~ M/EI
    Après c'est du tout cuit ...
    En espérant avoir vos avis ...
    invite92bc54bc
    Et bien merci pour toutes ces informations, cela me parait très clair dorénavant.
    Finalement je m'appercois que les choses qu'on apprend à l'école sont vites oubliées sans pratique... Heureusement que certains échappent à cette règle!
    Encore merci.
    invitef1c8f642
    vous avez un diamètre de 5,50mm,une charge ponctuelle de 53daN appliquée a 85,50mm de l'encatrement
    Votre acier si c'est du S235 la limite élastique est de 23,50daN/mm²,si votre acier est en S355 la limite élastique est de 35,50daN/mm²,ou autre acier a limite élastique supérieure a 35,50daN/mm²
    le moment fléchissant est P.L soit 53x8,55=453,15daN.cm a savoir si la charge est a l'ELS ou a l'ELU si la charge est a l'ELS,la contrainte admissible doit être 23,5/1,50=15,67 daN/mm² pour de l'acier S235 et pour de l'acier S355 la contrainte admissible est:35,5/1,5=23,67daN/mm²
    L'nertie est de pi.D^4/64=3,1416.0,55^4/64=0,0045cm4
    Le module de flexion est: ( pi.D^4/64)/D/2 soit 0,0045/0,275=0,0163cm3
    la contrainte de flexion est:Moment/module de flexion soit 453,15/0,0163=27801daN/cm² pour de l'acier S235 la limite de rupture mini pour information est de 3400daN/cm²,votre pièce est loin de la contrainte admissible
    géagéa
  1. Calcul de la contrainte equivalente Von Mises dans une poutre
    Par invite56fdce42 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 18h27
  2. RDM, formules des 3 moments avec poutre encastrée
    Par invitec333b687 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2011, 23h37
  3. Flexion d'une poutre encastrée à ses 2 extrémités
    Par invitebadc0b11 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/10/2007, 18h16
  4. flexion dans une poutre
    Par inviteb5491124 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 14h17
  5. Poutre encastrée aux 2 extremitéss
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 21h19
