rotation et augmentation du poids du a la vitesse
    invite65eab6ba
    salut , je voudrai juste savoir comment calculer sur une force centripete , je vois les calcule sur les furum mais je manque un peu de scolarité , juste une démo pourais me faire comprendre merci , dans cas mon je voudrai savoir,quel est le poid du pointrouge qui est en rotation a une vitesse de 10km/h et a distance de 5 pouce et qui pese 10 lbs a l'origine ( sans mouvement ) svp me monté le calcule détaillé et facile a comprendre merci
    invite88ef51f0
    Re : rotation et augmentation du poids du a la vitesse
    Le poids ne change pas. La force centrifuge est une force supplémentaire.
    Pour la calculer la formule est F=mv²/R où m est la masse de l'objet qui tourne, v sa vitesse et R le rayon de courbure de sa trajectoire.
    Si tu utilises les unités internationales (m, kg, s), tu obtiendras F en newtons.
    Si tu utilises les unités que tu as données, tu obtiendras un bon mal de tête.
    invite65eab6ba
    merci merci
    corrige moi si je me trompe ,,,,et approuvé si c bien merci
    F=mv²/R
    F=au poid newton a ajouté sur le poid initial du point rouge
    V=vitesse
    R=rayon
    m=poid initial
    donc, F=10 x ( 10 x 10 ) /5
    F=10 x 100 /5
    F= 1000 / 5
    F= 200
    donc 200 newton+ 10 = 210
    SVP peux-tu me mettre des unité de mesure a ma vitesse( R/min,Rpm, mph , kph... ),ma distance qui est mon rayon ( pied , cm , mm, pouce,,, ) , a mon poids initial ( lbs,kg,tone ,newton?..... )
    Par la suite je vais prendre des programme pour convertir les mesure a moin que sa fonctionne avec mes unité de mesure
    invite88ef51f0
    C'est totalement n'importe quoi au niveau des unités. Ce que tu obtiens n'a rien à voir avec des newtons. Il faut d'abord convertir la vitesse en m/s, la masse en kg et le rayon en m.
    De plus, ensuite tu veux rajouter le poids. Tu fais 200+10. C'est totalement faux : le 200 est en newtons et le 10 est en livres. Non seulement ce n'est pas la même unité, mais ce n'est même pas le même type de grandeur : le poids est une force mais pas la masse.
    invite65eab6ba
    mes vrai mesure son :
    R= 13 pouce de rayon = 33.02 centimetre
    m= 1 lbs = 9.8 Newtones
    vitesse= 24154.289 .....???
    j'ai des probleme a trouvé ma vitesse,,, mon explication..... une circonférence de 2.07 metre ( le rayon de 13 pouce ) , je veux roulé a 50 km/h avec cette circonférence , pour tous mettre sur les meme mesure j'ai mis 50km en metre ce qui donne 50 000 metre . j'ai divisé 50 000 par 2.07 ce chiffre......
    et si on fait le calcule ,
    1 lbs =98877077.15 lbs sur ce rayon a 50km/h
    c pratiquement impossible?????
    si tu peu m'apprendre davantage sa m'aiderai d'avantange
    invite88ef51f0
    Tu n'as pas mis les heures en secondes. Tu dois donc avoir un facteur 3600² qui manque.
    invite65eab6ba
    donc j'ai pris mon 214154.589 metre/h je l'ai divisé par 60 pour lavoir en minute et redivisé par 60 pour lavoir en second sa donné 59.4874 metre/seconde ....donc 9.8 x 59.4874² / 33 ( centimetre aulieu de 13 pouces ) sa donne 1052 , donc 1052+9.8= 1061.8 Newtones donc 238.7 lbs donc 1 lbs a ce rayon a cette vitesse pese 238.7 lbs ? sa urai plus de bon sens mais je touve que c encore élévé
  1. Vitesse de la chute de deux corps de poids différents ?
    Par inviteea8aeef5 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/08/2015, 17h23
  2. Formule: Evolution d'un poids par sa vitesse ?
    Par invite4b7f7fc4 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2015, 15h52
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/05/2008, 09h52
  4. poids et vitesse
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 19h33
  5. Poids et Rotation
    Par SPH dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/09/2007, 13h17
