Explication électricité!
    invite066d7366
    Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi dans ce schéma, U2= - UR et pas UR, est-ce du à la voie 2?
    Dans ce cas, quand est-ce qu'on utilise le fait que le sens de courant soit différent de i ?
    Je ne comprends plus rien !
    Et je voulais savoir autre chose, qu'est-ce que ça fait d'avoir un générateur de courant en dent de scie ? (et quelle est la dérivée des "dents de scie" ?)
    Merci..
    invite066d7366
    Re : Explication électricité!
    personne?!
    invite765732342432
    L'électricité n'est plus mon domaine, mais puisque tu n'as pas de réponse...
    N'est-ce pas simplement dû au fait que Ur pointe vers la masse, alors que U2 part de la masse sur le schéma ?
    invite786a6ab6
    Comme le générateur est flottant, le courant est le même et va dans le même sens dans L et dans R, donc les tensions aux bornes de ces deux composants sont aussi de mêmes sens comme l'indiquent les flèches de tension sur le schéma ; mais si on définit le point entre les deux composants (le symbole "masse") comme référence des tensions, on a bien sur la voie1 une tension positive et sur la voie2 une tension négative. En pensée, remplace L et R par deux piles ayant leurs tensions orientées selon les flèches et ça te semblera évident.
    calculair
    La tension du genérateur Vg ( fleche orientee vers le haut ) est egale à
    Vg = Ul + Ur ( loi d'addition des potentiels )
    Comme u1est orienté comme Ul tu as U1 = UL
    comme U2 est orientée en sens inverse U2 = - UR
    Le schema prend comme reference des potentiels la terre qui par habitude est referencée à 0 ( origine des potentiels ) d'ou les sens des fleches U1 et U2
    J'espère que cela est clair .....
  1. explication
    Par invitecdc9e01f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 15h04
  2. Explication?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 22h30
  3. explication infrarouge
    Par invite46112180 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/02/2006, 23h02
  4. explication
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/07/2005, 23h02
  5. explication
    Par invitefb8e9511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2005, 16h28
