J'ai un exercice de thermodynamique que j'ai du mal à faire. Pourtant, il n'a pas l'air très dur.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît?
l'énoncé:
Un cylindre isolé thermiquement et fermé à ses deux extrémités est divisé en deux parties par un piston sans frottement et bon conducteur de la chaleur. Initialement, le piston est maintenu au milieu du cylindre. Une partie contient un litre de gaz parfait à 300 K et 2 atm, l'autre un litre de gaz parfait à 300 K et 1 atm. On abandonne le piston, déterminer l'état final du système.
ce que j'ai fait:
Le piston va bouger jusqu'à ce que le système soit à l'équilibre, c'est-à dire jusqu'à ce que la pression soit la même des deux côtés.
Ici, comme la température de chaque côté est la même, l'équilibre sera atteint quand la pression sera de 1.5 atm à gauche et 1.5 atm à droite.
Mon problème est que je ne sais pas comment calculer le volume de gaz dans chaque partie du cylindre. Je ne vois pas où utiliser le premier principe non plus.
Merci pour votre aide
