Energie d'un systeme 2 points + ressort
    invite05a1d3ef
    Bonjour !
    suite à 3 jours de blocage consécutif sur la question je désepère :
    on considère un système de 2 point matériels M1 et M2 (de masse m1 et m2) reliés par un ressort (l0,k0), ils peuvent glisser sans frottements sur un axe horizontale Ox dans RT Galiléen.
    Un allongement initial ayant été produit on lache le système sans vitesse initiale.
    Après avoir établie l'équa diff de l=M1M2 (en valeur algébrique) et l'avoir résolut on a :
    (E) : d2l/dt2+lw0²=l0w0²
    avec w0=(k0(1/m1+1/m2))1/2
    dont la solution est l(t)=(l(t=0)-l0)cos(w0t)+l0 (en passant merci de confirmé )
    il est ensuite demander l'énergie potentiel d'interaction du système {M1+M2}
    je trouve Ep=k0(l-l0)² (là j'ai déjà plus de doute...)
    le drame survient lorque qu'on demande l'énergie mécanique:
    voila trois jours que je bloc sur l'Ec
    1) faut-il considerer la somme Ec1+Ec2 ou bien l'énergie cinétique du centre de gravité du système (qui ,au passage, est nulle)
    2)Ce premier probleme surmonté : est-il possible d'obtenir une expression de Ec=Ec1+Ec2 en ne faisant pas apparaitre les coordonnées des deux points mais seullement la longueur l(t)
    après divers bidouillages j'obtient:
    par conservation de la quantité de mouvement et vitesse initiale nulle : m1dx1/dt+m2dx2/dt =0
    Ec=((dx2/dt)²m²2(1/m1+1/m2))/2
    et
    dEc/dt=(l-l0)w0²(m1dx1/dt-m2dx2/dt)/2
    et pas moyen de faire disparaitre dx2/dt et dx1/dt est-ce possible si oui comment ?
    invite6dffde4c
    Re : Energie d'un systeme 2 points + ressort
    L'énergie potentielle est ½ k (l – lo)², avec 'lo' la longueur du ressort au repos et 'l' la longueur actuelle.
    Pour l'énergie mécanique il faut ajouter l'énergie cinétique de chacun des objets.
    Et comme il n'y a pas de frottements, l'énergie mécanique totale: cinétique plus potentielle doit rester constante.
    La conservation de la quantité de mouvement implique que le centre de masses des deux objets ne bouge pas (vitesse nulle comme condition initiale).
    Chaque objet oscille comme s'il était tenu à un point fixe (le centre de masses) par un morceau du même ressort d'une longueur inversement proportionnelle à sa masse. La constante d'un morceau de ressort et d'autant plus grande que le morceau est court.
    Au revoir.
    invite05a1d3ef
    Merci beaucoup
    mais existe-t-il un relation "démontrable" pour exprimer le fait que :
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui:
    La tension tout le long du ressort est T. L'allongement total D, et la longueur au repos L.
    Pour une fraction de ressort de longueur aL, l'allongement sera aD. Donc la constante de ce morceau est:
    k= T/(aD) = K / a
    K étant la constante du ressort complet.
    invite05a1d3ef
    merci beaucoup
    invite61b8b3ec
    Alors monsieur Sakapus c'est comme ça qu'on fait les dm
    invitef2d67549
    Hum... Ca sent la HX6 ici...
    invitee2061884
    mouais ya deux hx6 : PnR et Dada, après qu'est-ce qui vous dit que Sakapus n'est pas Monsieur Tout-le-monde qui cherche simplement à s'intéresser à ce problème pour la raison que ça l'aiderait grandement dans la vie de tous les jours.
    Bref comme il n'y a pas eu de réponse à la demande de confirmation, moi je trouve com dabitude pr l'Ep pr un ressort cad ta réponse ac un facteur 0,5 devant ds ce probleme bien précis! et après quelque recherche, j'ai limpression que du programme qu'on a pas encore fait nous aiderait quelque peu...
    invite05a1d3ef
    Ya bien 3 HX6 ptet 4
    après le programme qu'on a pas encore fait je me le suis procuré ça m'a pas beaucoup aider...
    en claire comme pas mal gens dans la classe je suis coincé au même point (j'ai pas beaucoup avancé depuis que j'ai posé cette question... à part les question d'après sur l'atome d'HCl)
    de toute façon dans une heure je prend le train et j'aurais plus accès à un pc et on se voit demain... donc bon...
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 19/01/2009, 17h09
  2. Système a deux ressort, énergie potentielle?
    Par invite2540885a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 11h54
  3. Energie d'un système non isolé.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 23h24
  4. Energie mécanique d'un système de 2 points matériels
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2008, 09h58
  5. Energie potentiel,cinétique, d'un ressort
    Par invited2289811 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2008, 23h14
