Bonjour !
suite à 3 jours de blocage consécutif sur la question je désepère :
on considère un système de 2 point matériels M1 et M2 (de masse m1 et m2) reliés par un ressort (l0,k0), ils peuvent glisser sans frottements sur un axe horizontale Ox dans RT Galiléen.
Un allongement initial ayant été produit on lache le système sans vitesse initiale.
Après avoir établie l'équa diff de l=M1M2 (en valeur algébrique) et l'avoir résolut on a :
(E) : d2l/dt2+lw0²=l0w0²
avec w0=(k0(1/m1+1/m2))1/2
dont la solution est l(t)=(l(t=0)-l0)cos(w0t)+l0 (en passant merci de confirmé)
il est ensuite demander l'énergie potentiel d'interaction du système {M1+M2}
je trouve Ep=k0(l-l0)² (là j'ai déjà plus de doute...)
le drame survient lorque qu'on demande l'énergie mécanique:
voila trois jours que je bloc sur l'Ec
1) faut-il considerer la somme Ec1+Ec2 ou bien l'énergie cinétique du centre de gravité du système (qui ,au passage, est nulle)
2)Ce premier probleme surmonté : est-il possible d'obtenir une expression de Ec=Ec1+Ec2 en ne faisant pas apparaitre les coordonnées des deux points mais seullement la longueur l(t)
après divers bidouillages j'obtient:
par conservation de la quantité de mouvement et vitesse initiale nulle : m1dx1/dt+m2dx2/dt =0
Ec=((dx2/dt)²m²2(1/m1+1/m2))/2
et
dEc/dt=(l-l0)w0²(m1dx1/dt-m2dx2/dt)/2
et pas moyen de faire disparaitre dx2/dt et dx1/dt est-ce possible si oui comment ?
