intégration de projection du moment dynamique sur un axe
    invitefea5fef8
    bonjour.
    j'ai un problème de mécanique: j'ai les moments dynamiquesen un piont O d'un solide(Drone) dans un référentiel (Sol) projetés sur les axes qui m'interessent
    1°) est il juste de dire que la position angumaire selon chaqun de ces mêmes axes est la double intégrale du moment dynamique selon les mêmes axes? (certaint de ces axes ne sont pas fixes, il s'agit grosso modo du problème de la toupie car je m'occupe pour l'instant du vol stationnaire , j'ai donc des changements de repères, et certains axes tournent par rapport à d'autres)
    2°) je me retrouve avec des intégrations par parties que je n'arrive pas à résoudre:
    j'ai à calculer à un moment l'intégrale de la fonction(psi ' * theta²)
    avec psi et théta : angles utilisés pour changer de base, psi' est une vitesse angulaire. je ne connais pas leur expression /au temps, mais je sais qu'ils dépendent du temps
    j'ai toujours un terme de l'IPP qui est sous forme d'intégrale et qui me fait "tourner en rond".
    je ne sais pas si j'ai été bien clair, j'espère que le shéma apperait bien en pièce jointe, et la deuxième question est plus importante que la première
  1. Unités et Moment dynamique
    Par invite9a4943d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 06h46
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 01/04/2008, 18h09
  3. moment dynamique
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2007, 19h10
  4. Moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe quelconque
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2006, 20h29
  5. Moment d'une barre autour d'un axe.
    Par invite4530de23 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 30/10/2004, 17h48
