[T°S spé] Fil tendu entre deux points fixes
    invite86f43c5f
    On vient de commencer une nouvelle partie en spécialité et j'aimerai une correction s'il vous plaît
    Par un dispositif approprié, on fait vibrer de façon sinusoïdale un fil dont les deux extrémités sont fixes. La fréquence des vibrations est f=100Hz. Pour une certaine valeur T de la tension du fil, celui-ci dessine deux fuseaux identiques. La distance entre deux noeuds consécutifs est alors l=20cm. La masse par unité de longueur du fil est µ=2,0.10-3kg/m.
    a) Quelle est la tension du fil?
    b) S'agit-il d'un mode fondamental ou harmonique?
    a) =2l=2*20=40cm.
    v=f*=100*0,40=40m/s.
    v= donc v²=T/µ d'où T=v²*µ = 40²*2,0.10-3 = 3,2N
    b) On a deux fuseaux identiques donc harmonique de rang 2.
    invite6dffde4c
    Re : [T°S spé] Fil tendu entre deux points fixes
    C'est presque bon, sauf que la longueur d'onde est 20 cm et non 40.
    Dans le mode d'oscillation le plus bas c'est un aller-retour qui est égal à lambda. Ici c'est l'harmonique 2 et la longueur du fil est égale à lambda.
    Au revoir.
    invite86f43c5f
    D'accord j'ai modifié mes calculs
    Merci beaucoup
  1. Distance entre deux points
    Par invite21a23dbc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2009, 17h09
  2. Vibrqtion d4une corde tendue entre deux points fixes.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 13h43
  3. Onde stationnaire d'une corde tendue entre deux points fixes...
    Dernier message: 25/03/2008, 22h41
  4. Distance entre deux points
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/08/2006, 06h34
  5. fil tendu entre 2 pts fixes
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2006, 11h19
