Les ondes
Les ondes
    invite819b388f
    Les ondes
    J'ai une question qui concerne les ondes sonores.
    Quel est la différence entre N (niveau d'intensité) et I (intensité)?
    Merci beaucoup !
    invite6dffde4c
    Re : Les ondes
    Il semble que certains appellent "niveau d'intensité" la valeur de l'intensité en dB.
    Vous pouvez voir cela ici.
    Mais c'est la première fois que je vois ça.
    Au revoir.
    invite819b388f
    Re : Les ondes
    Merci pour le site, il m'a bien aidé .
    Mais il y a un problème tout simple que je n'arrive pas à résoudre. Quelle est l'intensité d'un son de 90 dB?
    En appliquant N=90 dB=10 log (I/I0) on a toujours 2 inconnues....
    invite6dffde4c
    Re : Les ondes
    Citation Envoyé par Garion5 Voir le message
    Re.
    Relisez la référence que je vous ai donnée. Vous trouverez ce qui vous manque.
    invite819b388f
    Re : Les ondes
    Ah ok, I0= 10^(-12)
    merci beaucoup
    invite499b16d5
    Re : Les ondes
    Ah ok, I0= 10^(-12)
    merci beaucoup
    n'empêche que ce truc semble fumeux... 10^-12 quoi ?? et en plus, ça varie selon les oreilles!
    invite819b388f
    Re : Les ondes
    C'est vrai que c'est bizarre.... enfin bon, ça doit être juste.
    Sinon, j'ai une autre question
    Par rapport à l'effet Doppler.
    Quand la source s'éloigne de l'observateur et l'observateur s'éloigne aussi de la source (ils sont tout les 2 en mouvements), Le temps (T') entre deux fronts d'ondes perçus par l'observateur est donné par la formule
    T' = T. (1+(v source/ v onde)) / (1 - (v observateur/v onde)) où T est la distance entre deux fronts d'ondes perçus par la source.
    Comment varie les moins et les plus?
    Personnelement je crois que : - si l'observateur bouge pas et que la source se rapproche, alors le + du numérateur devient un -
    - Si la source est au repos et que l'observateur s'en rapproche, le - du dénominateur devient +
    - Mais si la source est au repos et l'observateur s'éloigne????
    Dites moi ce qui est faux dans ce que je dis svp
    Merci beaucoup
    invite819b388f
    Re : Les ondes
    Et si la source est au repos, le numérateur = 1 ??? Si observateur au repos.....
    Est-ce juste?
    invite6dffde4c
    Re : Les ondes
    Citation Envoyé par betatron Voir le message
    Re.
    Dans ce cas il s'agit de la puissance par mètre carré. 10^(-12) w/m².
    On peut aussi travailler en variation de pression. Dans ce cas la valeur de référence est 2,0 10^(-5) Pa. À comparer avec la pression atmosphérique de 10^5 Pa.
    Et ça ne varie pas suivant les oreilles. C'est une définition. Ce qui varie est la sensation. Et elle varie, non seulement avec les oreilles, mais pour une même oreille, avec la fréquence.
    Pour l'effet Doppler, la formule est bonne et les vitesses qui y figurent sont des vitesses de rapprochement. Elles deviennent négatives si les deux s'éloignent. Si un des deux est au repos par rapport au milieu, sa vitesse est simplement nulle (et zéro dans la formule).
  1. Les micro-ondes affectent l'expression des gènes chez les plantes
    Par inviteb753ced1 dans le forum Actualités
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/12/2011, 16h37
  2. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
  3. les ondes et les lignes de champ?
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/08/2007, 09h05
  4. les ondes émises par les électrons
    Par invite348ff59e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2006, 10h38
  5. les ondes?????????
    Par invite055c7a42 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2006, 11h59
