Calcul du couple : pas facile...
    invite1a7050d5
    J'ai un décanteur (un bassin de 10m mètre de diamètre pour 4 mètre de hauteur) rempli d'un mélange liquide/solide. Le solide est principalement concentré dans le fond du bassin (principe du décanteur).
    J'ai un arbre qui plonge au centre du bassin avec deux bras, sur chaque bras j'ai 12 pales. Il s'agit d'un racleur.
    Je cherche à calculer le couple nécessaire pour faire tourner mon racleur. Je connais la vitesse de rotation, toutes les caractéristiques de ma boue, etc. sauf le couple nécessaire.
    Je demande de l'aide parce que je suis paumé ! J'ai essayé en calculant l'effort de trainée sur chacune des pales mais je fais fausse route (j'obtiens un résultat 1000 fois inférieurs au décanteurs habituelles)
    Comment puis je avancer ?
    Merci d'avance !
    invite1a7050d5
    Re : Calcul du couple : pas facile...
    Pas de réponse ? Je sais c'est pas facile !
    invite71e3cdf2
    je connais la vitesse de rotation, toutes les caractéristiques de ma boue, etc. sauf le couple nécessaire.
    si tu connais la puissance du moteur :
    sinon il faudrait la viscosité du milieu et en déduire la pression dynamique.
    invite1a7050d5
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    Je ne connais pas la puissance, je cherche à dimensionner mon moto réducteur donc je recherche le couple ou la puissance (cela revient au même)
    Non. c'est se que j'ai fait mais la pression dynamique est quasi nulle. En réalité est très petite. Mon fluide, ressemble plus à un solide qu'à un fluide...
    invite60fdf64e
    une fois le tous mis en mvt, il faut vaincre le frotement de la boue sur les parois du décanteur non? Je pense que la puissance à fournir doit etre egale à celle dissipé par frottement visqueux entre la boue et les parois du decanteur...
    invite60fdf64e
    alors, quel est la solution?
    invite71e3cdf2
    bah je pense comme toi.
    mais minouchon nous dit que la pression dynamique est nulle, donc le couple est quasi nulle aussi.
    invite60fdf64e
    Je pense qu'elle est nul si les frottements boue/parois ne sont pas modélisés...
    Mais si tu prend en compte ces frottement alors la pression des pales sur la boue ne sera plus nul et l'exo sera finit...
    invite71e3cdf2
    exactement
    invite1a7050d5
    Merci pour vos réponses et désolé de ne pas êtes revenu plus tôt
    Citation Envoyé par ren92120 Voir le message
    Et comment puis-je calculé cette puissance ?
    invite1a7050d5
    Ok, j'ai trouvé ça : http://lphe.epfl.ch/~physgenOS/cours...r_2007_2up.pdf
    Le problème c'est que je ne connais pas la valeur de "k", coefficient caractéristique du solide, donc de la pâle.
    Connaissez vous des tableaux de coefficients k connu (plaques, sphère, etc.) que je pourrais utiliser ? A votre avis, la valeur dont il parle est elle du même ordre de grandeur que le Cx, coefficient de trainée ?
    Thank you
    invite0004bdb4
    Je dois résoudre un problème semblable à toi. J'aimerai trouvé la force due à la raclette dans le fluide d'un décanteur
    J'ai trouvé une formule comme toi: F=h.S.dv/dx
    avec h: coefficient de viscosité dynamique
    S: surface
    dv/dx: le gradient de vitesse
    As-tu réussit à résoudre ton problème? Je ne vois pas comment utilisé le terme 'dv/dx'.
    Merci d'avance.
    invite1a7050d5
    Citation Envoyé par robabar Voir le message
    S: surface
    Merci d'avance.
    Non je n'ai pas résolu mon problème ! Dans ta formule il doit manquer quelques chose caractérisant la géométrie de tes pales de raclage ?!
  1. Help réflexion totale calcul facile
    Par invite7824c1df dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2009, 16h47
  2. Primitives! pas facile
    Par invite88b41b43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2007, 18h12
  3. CNC moteur pas à pas couple important
    Par invite08c09c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 20h49
  4. calcul dintégrale changement de variables facile pour vous
    Par invite68cc84f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2005, 01h47
