transformateur + atelier
    invite3dc63a64
    bonjour tous le monde
    j'ai rencontré cet exercice dans l'examen passé, et personne n'a réussi a trouver les bonnes réponses, svp si klk'1 peut le résoudre, ça sera très sympa
    voilà l'exo
    Un transformateur triphasé triangle étoile alimenté par une tension 1500 V et alimente un atelier
    380/220 V pour une charge nominale. La bobine du transformateur primaire et secondaire
    respectivement est 1000 et 150 spires.
    L’atelier contient 4 moteurs triphasés (3.5 KW, cosα=0.76, η=0.82) chacun, 40 lampes (60 W, 220V)
    chacune et un four électrique triphasé de 5KW. L’atelier est relié au transformateur par un cable sous
    terrain de longueur 100m de 4 fils en cuivre (permittivité ρ = 1.8 10exp -8 Ωm) (3 phases + 1 neutre)
    de même section 2.5 mm².
    · Trouver la chute de tension du transformateur pour une charge nominale.
    · Calculer la tension appliqué à l’entré de l’atelier
    Sous la tension primaire 1500V, P10=1500W la résistance entre phase pour le primaire et le
    secondaire est respectivement 4Ω et 0.12Ω.
    · Calculer le rendement du transformateur
    · Calculer le rendement de l’ensemble (transfo-atelier)
    · Calculer le rendement max du transformateur
    est ce qu'il ya pas de manque de donnée par exemple ?
    et merci d'avance
    invite5637435c
    Re : transformateur + atelier
    visiblement il ne manque pas de données dans cet exercice.
    Il faut étudier le rapport U1/m selon U2 et déduire la chûte de tension connaissant le rapport de spires et la puissance nominale.
    Qu'avez-vous fait?
    invite3dc63a64
    merci mr HULK28
    mais, j'ai pas pu résoudre cet exercice, si tu as une idée, veuillez nous donner plus d'eclairessissement.
    invite5637435c
    Voici comment je ferais:
    Il faut dans un premier temps calculer la chûte de tension du transformateur:
    le rapport de colonne nous donne n=N2/N1=150/1000=0,15
    Le rapport de transformation triangle-étoile m=0,15*rac3=0,26
    Soit une chûte de tension en charge de 390V.
    Pour calculer la chûte de tension à l'entrée de l'atelier:
    On calcule le courant des moteurs:
    La puissance active absorbée par moteurs: 3,5kW
    Soit Im=Pm*4/(U*rac3*cosPhi)=28A
    Im=28cosPhi+28jsinPhi=21,28+j18,2
    On calcule le courant des lampes qui seront raccordées sur une phase:
    Ilampe=(Plampe*40/3)/220=3,64A
    On calcule le courant du Four:
    IF=5000/(U*rac3)=7,6A
    Soit Itotal=3,64+21,28+j18,2+7,6=32 ,52+j18,2
    => Itotal=37,27A et Phi=29,23°
    Soit une chûte de tension entre le transfo et l'atelier:
    DeltaU=rac3*Itotal*Rfils*cosPh i=1,732*37,27*(1,8.10^-8*100/2,5.10^-6)*cos(29,23)=40,56V
    Soit une tension appliquée à l'atelier de 340V
    Rendement du transformateur:
    résistance d'un enroulement primaire: Rp=3/2*4=6 Ohms
    résistance d'un enroulement secondaire: Rsec=0,12/2=0,06 Ohm
    On ramène Rp au secondaire:
    Rs=m²*Rp+Rsec=(0,26²*6)+0,06=0 ,47Ohms
    Pertes cuivres: Pj=3*Rs*I2²=3*0,47*37,27²=1958W
    Rendement: =[U2*I2*Sqrt(3)*cos Phi2]/[(U2*I2*Sqrt(3)*cos Phi2)+P10+Pj]=380*37,27*rac3*0,87/[(380*37,27*rac3*0,87)+1500+195 8]=86%
    Je te laisse faire la suite et vérifie mes calculs, à cette heure...
    invite3dc63a64
    merci bcp mr HULK28, mais je vois que tu as fais la même erreur que moi, car tu as utilisé la tension 380V pour tes calcules de courants pour chaque élement (moteurs, lampes et four) et c'est faux pcq tu as egnioré la chute de tension causée par 100 m de cable (04 cable de 2.5 mm chaqu'un)
    c'est ici le problème
    moi j'ai essayé de calculer le bilan de puissance total
    Ptotal= P moteurs +P lampes + P four +P cable sont tous des puissance actif
    plus la puissance réactive des moteurs Q
    on a donc S= racine au carré de la somme des puissances actives + réactive
    c'est ça mon idée si je me trompe pas
    et merci encore une fois
    invite5637435c
    As-tu bien lu ma réponse?
    Je tiens compte des données que tu as posté.
    Dans ce cas montre moi tes propres calculs et nous verrons qui se trompe.
    invite3dc63a64
    tu as igniorer la chute de tension causé par le cable
    normalemnt on fais les cacules des courants par la tension appliquée à l'entrée de l'atelier et non pas celle du transfo
    demain je te donne les calcule
    invite5637435c
    J'ai écrit:
    Je ne comprends pas votre remarque.
    J'attend vos calculs.
    En même temps c'est vous qui demandez de l'aide, moi je m'en fous.
  1. Atelier sensibilisation à l'environnement
    Par invite53f67927 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/11/2008, 23h58
  2. Atelier Scientifique
    Par invite1dc21a3c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2008, 17h50
  3. Atelier sciences en colo
    Par invitec9261d68 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/06/2008, 10h31
  4. atelier mémoire; comment faire?
    Par invitec62d83db dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 19/04/2007, 15h12
  5. Atelier pratique à l'école
    Par invite14532198711 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 15/04/2006, 15h37
