Bonjour!
Je voudrais savoir sur quelle gamme de fréquence une vis se desserre-t-elle? C'est très important!
Merci de vos réponses!
Bonjour!
Si elle est correctement serrée et avec un jeu nul, théoriquement elle ne peut pas.
pour les autres cas la question est très délicate...
Tiens j'ai une idée: à la fréquence des antennes des téléphones cellulaires.
Au revoir.
C'est des rivets dans les avions pour les pièces sensiblesEnfin t'as raison, on sait jamais
(faudra penser aussi à éteindre le relai GSM de la Tour Eiffel...)
Bon, blagues a part, Obi a raison. Il n'y a pas de fréquence qui desserre des vis correctement serrées.
Mais une vis mal serrée peut se desserrer par des vibrations. Le plus efficaces sont celles qui produisent les accélérations (et les forces) les plus fortes. Et cela dépend et de la fréquence et de l'amplitude. Ç dépend aussi de la direction de l'oscillation et de bien d'autres facteurs comme l'a bien dit Obi. Mais de façon non prévisible.
Donc, pour moi, les fréquences les plus susceptibles de desserrer les vis mal serrées, sont celles qui correspondent à la fréquence de résonance de la chose que sert de support à la vis.
Au revoir.
lpfr a raison,
Ce qui fera que ta vis voudra se desserer dépendra de:
La fréquence de résonance du systeme, l'aplitude, l'axe des oscillation (des fois, elles sont meme fait exprés de facon a ce que la vis se serre automatiquement). Ces paramétres sont de plus fonction de l'inertie de ta vis (ben oui, plus elle est lourde et plus le couple de déssérage sera important).
C'est pour ca que tu as des couples mini a réspecter, généralement gérer par une spec, pour éviter tout désserement, on mets soit:
-des ecrou autofreinant
-des plaquettes frein
-un fil frein
-des rondelles type"grower"
Et pis j'en ai surement oublier
Voila, j'espére avoir répondue a tes questions
chalu
Voici une vidéo intéressante sur le dévissage des vis et les différents moyens de le freiner!
http://www.youtube.com/watch?v=mgwmuZuJ02I
Mes vis sont à peu près les mêmes que dan cette vidéo. QUelq'un pourrait me dire à quel fréquence la machine de test fonctionne t-elle?! J'ai just besoin d'un odre de grandeur! 100HZ?!
Merci!
