Bonsoir à tous, j'aimerai bénéficier de votre aide précieuse concernant un exercice , malheureusement je bloque sur une question qui me m'empêche de continuer l'exercice.
Énoncé :
Dans une attraction de fête foraine, des passagers s'embarquent sur un chariot roulant sur des rails. Un dispositif assure le contact quelle que soit la situation.
Dans le plan vertical, le rail a le profil donné sur la figure ci-contre. Sur cette figure G désigne le centre d'inertie du chariot avec ses passagers. La vitesse du chariot en A est nulle.
Pour la figure c'est comme un looping le point de départ est le point A de hauteur H=12.0m ensuite tout de suite une pente puis sa se stabilise le chariot continu horizontalement il rencontre un point B puis monte c'est un cercle de rayon r=3.80m à l'opposé du point B du cercle le point S le chariot continu sa course dans le cercle rencontre le point B et va tout droit
Malheureusement je peux pas être plus clair
Données : masse totale du chariot avec les passagers M=400kg; g=9.8N/kg
1. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur du chariot avec ses passagers aux points A et S
--> donc j'ai appliqué la règle Ep=mgz car on a les altitudes des points A(12m) et S(2xr)
Epp(A)= 47040J et Epp(C)=29792
2. Les frottements sont négligés et la chariot est assimilé à un solide.
Calculer l'énergie cinétique du chariot lorsque G arrive au point S
Donc voilà ici je bloque car Ec=1/2mv², cependant je n'ai pas la vitesse, je me doute qu'il y a une autre solution mais je ne vois pas laquelle, p-e utiliser le travail du poids qui est égal à l'énergie cinétique?(je me trompe p-e)
3. Pour finir : représenter sur un diagramme les échanges d'énergies concernant le chariot avec ses passagers au cours de son déplacement de A à S.
Pour cette question je sais comment faire, j'additionnerai les énergies pour trouver l'énergie mécanique et je pourrai représenter les 3 forces sur un diagramme.
Mais je ne peux pas faire cette question car je n'ai pas répondu à la 2.
Voilà j'espère que des personnes pourront me venir en aide sur cet exercice, je vous remercie!![]()
?(je me trompe p-e)
