Question rapide sur le vide
    invite171486f9
    j'ai une question qui va sans doute vous paraitre un peu stupide : qu'est-ce qui fait que, dans le vide, on ait les caractéristiques : ρ=0 et j=0 ?
    GrisBleu
    Re : Question rapide sur le vide
    Salut
    par definition (en EM classique), il n'y a pas de porteurs de charge, donc la densite de charge est nulle.
    De plus, si il n y a pas de porteurs, il n y a pas de mouvements de charges, donc le courant est nulle.
    invite171486f9
    D'accord, merci beaucoup !
    Donc selon la même définition, on peut dire que ρ=0 dans un métal également ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par citron_21 Voir le message
    En moyenne, oui: il y a autant de charges positives que négatives. Mais à la différence du vide où il n'y en a pas du tout, dans un métal il y a des charges fixes (les atomes ionisés) et des charges mobiles (les électrons "libres"). Si on applique un champ électrique, il y a un courant qui se crée.
    Au revoir.
    obi76
    Quoique ça peut prêter à l'erreur. Certaines machines électrostatiques (type Wimshurst ou van der Graaff) arrivent à créer un déficit / gain d'électron sur chacune de leur électrodes "très" important, donc n'est plus nul. Ca constitue un cas particulier.
    De plus, dans ce genre de cas, n'est peut être pas nul mais il est très faible (calcule la force électrostatique exercée entre les 2 électrodes pour un déficit de 1% en électron, tu comprendra vite )
    Cdlt,
    Dernière modification par obi76 ; 15/02/2009 à 12h24. Motif: "Graaff" avec 2 "f" ;-)
    invite171486f9
    D'accord je vois.
    Merci beaucoup à vous
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Cdlt,
    Re.
    Oui. Mais le déséquilibre sur rhô ne se produit que sur une mince couche de surface d'une épaisseur inférieure à une couche atomique. C'est une vraie charge de surface. À l'intérieur du métal le rhô est strictement nul.
    Pour réussir à avoir des rhô différents de zéro dans un conducteur, il faut aller chez les semi-conducteurs et avec des champs de surface faramineux, comme dans les transistors MOS. Comme le dopage est faible, on arrive à avoir de couches d'inversion dans lequel le rhô est différent de zéro avec une profondeur de dizaines ou centaines de couches atomiques.
    invite171486f9
    Pour ce qui est du plasma, peut-on considérer ρ=0 ?
    Par définition, un plasma est un ensemble d'électrons libres et d'ions libres qui assurent, par leur mouvement, la création d'un courant. Quelle est l'expression de j ?
    obi76
    Oui on peut. Comme je l'ai dis, calcule les forces exercées par un rho non nul, tu vera.
    A part dans la Z machine (et uniquement pendant une fraction de seconde) je ne pense pas qu'il soit intéressant de considérer rho non nul. Comme l'a indiqué LPFR, les charges dans les conducteurs sont (sauf cas exceptionnel) répartis en surface, mais tu vera ça plus tard
  1. Petite question rapide sur la détente de Joule-Gay-Lussac
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2008, 16h02
  2. Question rapide sur une fonction carrée.
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2007, 17h59
  3. question rapide sur la variation d'une fonction.
    Dernier message: 03/11/2007, 09h51
  4. Une question rapide sur une fonction...
    Dernier message: 31/10/2007, 16h12
  5. Question rapide sur les angles de rotations
    Par invite6bc44bf7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/08/2007, 21h21
