travail d'une force
travail d'une force
    invite14ace06c
    travail d'une force
    bonsoir,
    je veux calculer le travail de la force dont les composantes sont (Fx = x² −y²; Fy = xy; Fz = xz)
    entre les points O(0, 0, 0) et A(2, 4, 4) le long de la courbe (C) d’´equations paramétriques
    (x = t; y = t2; z = t2).
    bon j'ai trouvé une indication dans l'exercice
    (Aide: l’integration se fera sur la variable t de tO `a tA)
    Med37
    Re : travail d'une force
    Ben par définition du travail noté W, faut juste calculer l'intégrale de t0 à tA du produit scalaire F.dM... M étant le point de coordonnées x(t),y(t),z(t) se déplaçant sur la courbe (C) au cours du temps...
    dM a pour coordonnées dx, dy, dz à réexprimer en fonction du temps soit : dt, 2tdt,2tdt
    F a pour coordonnées Fx, Fy, Fz soit en fonction du temps : t2-t4,t3,t3
    D'où le pdt scalaire : F.dM=(t2-t4)dt+2t4dt+2t4dt
    Càd : dW=(3t4+t2)dt
    Le travail fourni entre 0 et A vaut donc :
    W0-->A=Intégralet0-->tA(3t4+t2)dt ...dsl pour la notation
    Faut déduire ton tA bien sûr (devine...) puis tu calcule ton intégrale!
    Voilà jcroi ke c çà jlé fait rapidos jespère que j'ai pas été trop vite au risque de faire erreur...
    invite14ace06c
    aaah merci,
  1. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  2. Travail d'une force
    Par invitefe0032b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2007, 19h23
  3. Travail d'une force
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 08h36
  4. travail d'une force !!
    Par invited4f30312 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 20h12
  5. travail d'une force
    Par invite428365de dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 16h17
