Dipôle RL
Dipôle RL
    invitec2908b80
    Dipôle RL
    on réalise un circuit comprenant un générateur de tension U , une résistance R=15 ohms , une bobine d'inductance L et de résistance r= 10 ohms et un interrupteur.
    A t=0 , on ferme l'interrupteur.
    L'intensité du courant évolue alors au cours du temps suivant l'équation i(t)=4.8x 10exposant-1(1- e(exponentielle -312t) avec t>0
    a. calculer la valuer de la constante de temps de l'association RL
    b. quelle est l'équation différencielle vérifiée par i(t) pour t>0
    c. montrer que l'expression si dessus est une solution de cette équation quand L et U ont certaines valeurs que l'on dterminera
    merci d'avance
    invite3d67ef60
    Re : Dipôle RL
    a.to(la lettre grecque)=L/(R+r)
    b.U=U(R)+U(L) loi des mailles
    U=Ri+ri+Ldi/dt
    c.ton expression pour i(t) est bizarre, tu l'as mal recopié
    en gros t'as juste a dérivé par rapport au tps l'expression de i(t)
    ca te donne di/dt
    après tu vérifie qu'avec les valeurs que ca te donne tu as bien
    U=Ri+ri+Ldi/dt
    invitec2908b80
    Re : Dipôle RL
    Merci bien , mais pour la a. on ne connait la valeur de L donc je ne voit pas comment avoir To ??
    invite3d67ef60
    Re : Dipôle RL
    ok j'avais pas compris ton expression i(t)
    i(t)=Io*(1-exp(-t/tau))
    donc tau vaut 1/312 seconde
  1. Dipole moment du dipole
    Par invite7591132b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2008, 14h57
  2. Dipole (R L) et Dipole (R C) Cours
    Par invited622d663 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 22h09
  3. Dipôle RL
    Par invite4e9186a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 18h33
  4. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 10h49
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Dernier message: 16/08/2004, 10h42
