mouvement avec frottement en kv² => equa. diff.
    invite53fa605c
    Salut tous le monde XD
    Bon, je galère sur un petit exo tout simple (ce cache), ouai bon ça fait du mal les vacances ^^ ... ou alors je suis nul ... enfin ...
    Alors voila, petit problème :
    -mouvement avec force de frottement du type kV²
    -résultat équa. diff. : dv/dt + e(k/m)v² = -g (avec e=+- 1)
    Le carré m'embète bien ! Alors j'ai tenté quelque truc comme ça:
    Soit E = v², dv/dt + e(k/m)v² = -g ( 1/2 )(dE/dt) + (k/m)E = -g
    dE/dt + 2e(k/m)E = -2g
    E(t) = 2exp(-k/m*t) + SP (là j'ai fait le cas ou e=-1)... après je marque E=v², j'en déduis v(t), mais alors la c'est tellement moche que j'ose pas le montrer ! help please XD
    merci d'avance pour une petie aide ou une petite piste Wink
    invite171486f9
    Re : mouvement avec frottement en kv² => equa. diff.
    en général ce type d'exos se fait en séparant les variables v et t de chaque côté du signe =.
    Tu obtiendrais ainsi du dv/v² d'un côté et du dt de l'autre côté.
    Il te suffit donc d'intégrer ton equation entre des bornes choisies...
    Essaye de résoudre tout d'abord sans second membre comme je te l'ai indiqué. Puis avec le second membre, tu en déduira la solution finale.
    En espérant t'avoir un peu éclairé
    invite53fa605c
    Mais oui, tu m'a totalement éclairé ! c'était si évidant ... méthode classique tu a raison, bon je vais régler cela, normalement cela devrait couler de source maintenant, merci
  1. Equa diff avec 2 condensateurs
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 17h21
  2. équa diff avec lampe néon
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 10h41
  3. Equa-diff du mouvement en Relativité
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2006, 22h42
  4. pb avec equa diff!!!
    Par invitee3354b08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2006, 14h54
  5. équa diff vectorielle, type de mouvement
    Par invite21126052 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2005, 16h12
