Exercice sur l'Ernergie cinétique et potentiel
    invite3c9771c4
    Smile Exercice sur l'Ernergie cinétique et potentiel
    Voici l'énonce
    Une pierre est lâché sans vitesse du parapet d'un pont. Sa vitesse au bout d'une hauteur de chute h est v
    Quelle doit être la hauteur de chute pour que la vitesse atteigne 2v ?
    si quelque peut m'expliquer svp
    invite60fdf64e
    Re : Exercice sur l'Ernergie cinétique et potentiel
    somme(F)=m*a ou a est l'acceleration
    somme(F)=Poid=m*g (ou g est la constante de gravitation)->
    a=g tu integre v(t)=g*t+cst (v est la vitesse) v(t=0)=0 car la pierre est laché sans vitesse initiale donc v(t)=g*t (1)
    tu integre une deuxieme fois : x(t)=(1/2)*g*t^2 + cst ou x est la position sur l'axe verticale et x(t=0) = 0 (on place le 0 a la position du lacher)
    donc x(t)=(1/2)*g*t^2 si tu remplace par t=v(t)/g grace à la relation (1)
    x(t)=(1/2)*g*v(t)^2/g^2 = (1/2)*v(t)^2/g maintenant on te dit qu'a x(t)=h alors v(t)=v
    on remplace h=(1/2)*v^2/g maintenant on veut connaitre la hauteur pour laquelle V=2*v cad qui donne H=(1/2)*V^2/g = H=(1/2)*(2*v)^2/g
    H=2*v^2/g ou H est ce que tu recherche et v la vitesse atteinte pour une hauteur h.
    invite60fdf64e
    ah excuse faut le faire avec l'ENJ
    alors c'est :
    L'énergie de la pierre avant le lacher est:
    Et=Ep+Ec = Constante au cour de la chute(energie totale = Energie cinétique+ energie potentiel)
    Et = m*g*z + (1/2)*m*v^2 (voir les definitions du cour...)
    avant le lancer v=0 => Et = m*g*z ou z=h (la hauteur du pont)
    donc Et= m*g*h
    a la fin de la chute : z=0 (la pierre est arrivé en bas) donc Et=(1/2)*m*v^2
    mais comme Et est constante au cour du temps :
    m*g*h=(1/2)*m*v^2 -> h=(1/2)*v^2/g puis c'est la meme chose que pour la premiere solution
    invite3c9771c4
    Et est-ce que tu peux m'aider pour un autre exo svp .
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1235078828
    invite60fdf64e
    ca marche pas ta photo
    invite3c9771c4
    Un bloc de 80 kg est immobile en bas d'un plan incliné d'un angle de 30° sur l'horizontale (position A). Pour être hissé en haut du plan incliné , le bloc est relié a un treuil par l'intermédiaire d'une corde. La corde, parallèle au plan incliné, exerce sur le bloc une force de traction constante de valeur F=520 N
    Le bloc arrive en haut du plan incliné (position B )avec une vitesse de 2,20 m.s-1 après avoir parcouru une distance de 6,50 m
    1) Calculer la variation de l'NRJ cinetique du bloc Ec(B)-Ec(A).
    invite60fdf64e
    C'est exactement la meme chose!!!
    Tu à la vitesse finale et la hauteur non?
    invite3c9771c4
    j'ai pas la hauteur si ?
    invite60fdf64e
    et pythagore c'est pour les chiens???
    invite3c9771c4
    j'utilise 1/2. m.vA² - 1/2.m.vB² ?
    invite60fdf64e
    On te donne l'angle et la distance parcourue... autement dit l'hypothenuse de ton triangle rectangle
    invite3c9771c4
    ^^ , mais y a pas de triangle rectangle là
    invite60fdf64e
    tu calcul l'energie totale du systeme en haute du plan incliné
    invite3c9771c4
    l'angle est 30° pour avoir un angle droit faut un angle de 90° ?
    invite60fdf64e
    a bon, et que forme ton plan incliner avec le sol?
    invite60fdf64e
    Oui, est quelle est l'angle entre la verticale de ton bloc de pierre et le sol?
    invite3c9771c4
    150 ? je ne sais pas trop , il ne le dise pas
    invite60fdf64e
    [IMG]C:\Users\BPC\Pictures\Sans titre.jpg[/IMG]
    invite3c9771c4
    tu veux me montrer une image ? , si c'est le cas , je ne l'a vois pas
    Il se fait tard j'y vais bonne nuit et merci a l'aide de ren92120
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 02/10/2008, 09h42
  2. exercice sur l'énergie cinétique
    Par invite28f0c8d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2008, 23h25
  3. Energie potentiel,cinétique, d'un ressort
    Par invited2289811 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2008, 22h14
  4. Exercice potentiel electrique
    Par invite065297ff dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2007, 20h17
  5. Exercice sur l'énergie cinétique
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2007, 20h04
