Rendement énergétique de l'éolienne
    invitecf75a96d
    Bonjour, je suis en 1ere S et je fais mon tpe sur les éoliennes avec la problématique suivant: le rendement énergétique éolien dépend t-il de sa structure ?
    j'aimerais que l'on me donne la formule du rendement car bcp de personnes ne disent pas la meme chose et savoir pourquoi j'ai trouvé pour la limite de betz; P= 0,37 S .V 3
    je suis plutot pressé merci
    calculair
    Re : rendement énergétique de l'éolienne
    Tu trouveras la demonstration de la limite de Betz ici
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_de_Betz
    La difficulté c'est de l'atteindre !!!! Facile de faire moins !
    invitecf75a96d
    oui mais, est-ce que je que j'ai trouvé est faut alors ?
    et sur le rendement ?
    invitecf75a96d
    personne d'autre ,? aidez moi svp
    invite897678a3
    Ce calcul est exact, il est issu de la formule de la limite de Betz, mais ce n'est pas l'expression de la limite de Betz
    Tu as calculé la puissance maxi qu'il serait théoriquement possible de récupérer en fonction de la vitesse du vent V et de la surface S balayée par les pales
    Mais tu la connais: Calculair t'a donné un lien intéressant.
    Monsieur Betz a démontré que la puissance récupérée par une éolienne ne pouvait pas être supérieure aux 16/27 èmes de celle fournie par le vent (soit environ 0,59 ou encore 59%)
    Pour revenir au sujet de ton TPE:
    je ne sais pas très bien ce qu'il faut comprendre par
    structureAgencement, entre eux, des éléments constitutifs d'un ensemble construit, qui fait de cet ensemble un tout cohérent et lui donne son aspect spécifique
    Ta formule, qui prend en compte la limite de Betz, montre que pour une vitesse de vent donnée, la puissance récupérable est proportionnelle à la dimension des pales et à la vitesse du vent.
    Mais quelle soit petite ou grande, est-ce que la structure d'une éolienne munie de 1, 2 ou 3 pales à axe horizontal change?
    Par contre, il serait sans doute intéressant de comparer le rendement de ce type d'éolienne avec celui d'une éolienne à axe vertical (de type Savonius )
    invitecf75a96d
    merci bcp !!
    invitecf75a96d
    et est-ce que :
    P=1/2 * S * V^3* µ air
    et
    P= 1.18 * r^2 * v^3
    c'est deux formules sont identique mais sont-elle juste ????
    aidez moi vite s'il vous plaît !!!
    invite897678a3
    et
    P= 1.18 * r^2 * v^3
    je trouve:
    Qui viendra nous départager?
    invite897678a3
    J'ai compris pourquoi les résultats divergent :
    La formule développée précédemment
    donne la puissance produite par un vent de vitesse V appliquée sur une surface de rayon R.
    Si nous nous souhaitons exprimer la puissance maxi d'une éolienne en fonction de son rayon
    et de la vitesse du vent, nous devons introduire le coefficient 0,59 issu de la formule de Betz.
    C'est un peu plus proche de la valeur 1,18 que tu nous proposais plus haut:
    P= 1.18 * r^2 * v^3
    invitecf75a96d
    ok merci, mais c'est deux formules sont correcte ou pas ,?
    invite897678a3
    Je reformule ton message #7:
    Ces deux formules sont-elles identiques mais sont-elles justes ????
    Non, elles ne sont pas identiques
    Et j'ai calculé au #8 (en remplaçant Pi et la masse volumique de l'air par leurs valeurs numériques respectives) que ta première équation
    était égale à
    Ta première formule n'est donc pas identique à la deuxième
    P=1/2 * S * V^3* µ air =
    est donc différente de P= 1.18 * r^2 * v^3
    Sont-elles justes?
    Comme j'ai tenté de te l'expliquer au #9, ta première formule
    donne la puissance du vent de vitesse V appliquée sur une surface de rayon R.
    Elle me semble exacte
    Mais en ce qui concerne ta deuxième formule
    P= 1.18 * r^2 * v^3
    je ne comprends pas d'où provient le coefficient 1,18
    J'ai tenté une ébauche d'explication, et cru que tu voulais exprimer la puissance maxi
    que pourrait fournir une éolienne en fonction du rayon de ses pale et de la vitesse
    du vent en utilisant la limite de Betz.
    Et j'ai montré comment je calculais le coefficient 1,139 (disons 1.14)
    mais toi, tu trouves 1,18
    Si tu me disais comment tu obtiens ce résultat
    et que représente vraiment cette équation
  1. Rendement énergétique d'une batterie
    Par invite8e0a1231 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 00h58
  2. Comparatif rendement énergétique
    Par invite83af7283 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2008, 16h46
  3. [Biochimie] Rendement énergétique de l'acide palmitique
    Par inviteaa596543 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/05/2008, 14h14
  4. rendement energetique
    Par invite2e458d3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2008, 21h22
  5. Rendement énergétique
    Par invite81703041 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2008, 14h34
