Champ magnétique généré par une bille passant dans un capteur annulaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Vue hybride
    invite8549ded5
    Voila mon problème : je dois déterminer mathématiquement l'allure de la courbe que délivre un capteur inductif annulaire lorsque une bille passe au milieu.
    Merci de m'aider
    invite60fdf64e
    Re : Champ magnétique généré par une bille passant dans un capteur annulaire
    Salut, tu en dit bien peut mais ayant déja eu a faire avec cette question voila ce que je peut en dire:
    Généralement un capteur inductif est composé d'un circuit magnétique oscillant produisant un champs magnetique alternatif (ici au centre de la bobine ou de l'anneau).
    Cette bobine ( equivalent à un circuit RL en serie) est exitée par une tension alternative à une frequence f0 bien choisie (frequence de resonance du dipole RL)
    A la resonance ton courant et ta tension dans le dipole sont en phase (de mémoire) et de valeur maximum...
    Au passage de ta bille (que j'espére metallique sinon il ne se passe pas grand chose),
    le champ magnetique oscillant va induire des courants de foulcauts dans ta bille, ces courants de foulcauts s'opposant à ce qui leur donne naissance (le champ magnetIque), cela entraine des pertes d'energie dans le circuit oscillant ayant pour consequence une baisse du courant ou de la tension (selon le type d'exitation/alimentation) et un dephasage courant/tension...
    En bref tu modifie l'inductance de ta bobine et la frequence de resonance change par la meme occasion...
    Pour déterminé le signal exact, tu modelise ton systeme oscillant RL sans perturbation soumis à une exitation A.cos(2*pi*f0*t) (sans boule de metal) puis tu analise la reponse du systeme à une modification breve de l'inductance L... Encort faux t'il determiné la forme de la perturbation... un dirac ou un crénaux ou une portion de sinusoide ou de dent de scie, à toi de voir...
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je crois que vous avez un sérieux problème, si vous voulez avoir la forme exacte.
    Il faut savoir sûr quel principe fonctionne votre capteur. Fort probablement il utilise un champ alternatif.
    Mais je crains que sous n'importe quel principe qu'il fonctionne il faudrait calculer la forme du champ magnétique produit pas le capteur en fonction de la position de la bille.
    Même en faisant des hypothèses simplificatrices, le calcul n'est pas faisable analytiquement. Il faudrait trouver un logiciel de simulation. Et même ainsi, ça doit être compliqué.
    Essayez de contourner le problème.
    Au revoir.
    invite60fdf64e
    Salut, trés facile à modeliser avec pspice par exemple... Y'a un logiciel equivalent gratuit sous linux dont je ne me rappel pas le nom..quoi que en manipulant habilement les transformée de fourié on doit pouvoir faire quelque chose...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par ren92120 Voir le message
    Re.
    Vous êtes sûr qu'il modélise le champ magnétique (ou l'inductance) d'une bobine en fonction de la position d'une billemétallique? Tient-il compte de l'effet de peau et de la conductivité et de la permeabilité de la bille?
    Ou il s'agit seulement de la simulation de la réponse d'un circuit oscillant à une perturbation de forme connue?
    invite60fdf64e
    un étude perturbative en fonction de la forme de la perturbation suffit, je pense que les caracteristique du materiaux joue sur la norrme de la perturbation... On peut faire une annalyse parametrique, mais ce qu'il veut c'est la forme... et non l'intensité du phenomene.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez peut-être raison, mais ce n'est pas ainsi que je comprends sa question.
    invite8549ded5
    Merci pour toute ses réponses.
    En fait la forme de la courbe est gaussienne, le maximum correspondant au moment ou la bille (qui est bien métallique) passe devant le capteur. La finalité est d'obtenir une corrélation entre la largeur du signal et la vitesse et donc avec la viscosité.
    Mais on ma demander de déterminer l'expression mathématique de cette courbe et je vois pas du tout.
    invite6dffde4c
    Re.
    Quand vous dites que la courbe est gaussienne, je suppose que vous voulez dire qu'elle à une "tête" de gaussienne. Parce que je ne vois aucune raison théorique pour qu'elle soit une vraie gaussienne.
    Donc, il vous faut la dépendance entre le signal du capteur et la position de la bille. Je pense que c'est infiniment plus facile à mesurer qu'à calculer. Et si les temps sont courts et comparables au temps de réponse du capteur (voir la notice du capteur), il faudra tenir compte de la réponse dans le temps du capteur, ce qui compliquera les choses.
    invite8549ded5
    Oui je voulais dire de type gaussienne, et oui c'est très facile à mesurer mais ils me faut la théorie.
    invite60fdf64e
    Quel grandeur est gaussienne exactement? La perturbation de l'impedance? ou l'analyse des grandeurs en sorties?
    invite8549ded5
    c'est la grandeur qu'aquiert le capteur qui est gaussienne
    invite60fdf64e
    la gaussienne est le resulats que tu cherche?
    invite8549ded5
    Oui je doit trouver la forme algebrique de la courbe que à une forme de gaussienne
    invite60fdf64e
    a tu l'enoncé exact?
    invite8549ded5
    J'ai rien juste le schémas que j'ai join au premier message
    invite60fdf64e
    et ba c'est bien trouble... Tu cherche à connaitre quel signal exactement?
    invite8549ded5
    La variation du flux magnétique lorsque la bille passe. Je sais juste que la reponse est de type gaussienne
    invite60fdf64e
    a c'est plus clair... il fallait preciser la grandeur tout de suite!!
  1. Une alimentation à distance par champ magnétique
    Par invitec033d2ab dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/07/2008, 11h37
  2. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 07/02/2005, 15h17
