Nom/origine - excentricité et loi des Aires
    invite2a52e57e
    Bonsoir !
    Les questions que je me pose ne sont pas d'ordre calculatoire, mais concernent tout simplement des "noms" ou "origine".
    En effet, j'aimerais savoir qu'elle est l'origine de la loi des Aires C = r² dθ/dt. Mais aussi, pourquoi le vecteur excentricité e porte ce nom.
    Merci à tous !
    marsan09
    Re : Nom/origine - excentricité et loi des Aires
    je ne sais si ma réponse conviendra, mais il ne faut pas aller chercher trop loin ces origines.
    Loi des aires car on compare des surfaces.
    Excentricité car un excentrique est un cercle déformé.
    invite6dffde4c
    Pour la loi des aires, c'est Newton qui démontra, avec une très belle et simple démonstration géométrique, que la ligne qui va de l'astre central à une planète, balaye des surfaces égales dans des temps égaux. C'est évident quand l'orbite est un cercle.
    Mais l'orbite n'est jamais un cercle parfait. Les orbites de planètes sont des ellipses dont le soleil occupe un de foyers. C'es foyers se trouvent de part et d'autre du centre de l'ellipse et sont d'autant plus séparées que l'ellipse est aplatie. Donc, le soleil ne se trouve pas au centre de l'ellipse mais il est excentré. D'où le nom de ce paramètre qui décrit l'aplatissement de l'orbite.
    Au revoir.
    invite2a52e57e
    Oh, merci à vous ! Me voici un peu plus éclairée ^^
    invite2d7144a7
    Au revoir.
    C'est plutôt parce qu'une ellipse est entre autres définie excentricité.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    Re.
    Je ne suis pas de votre avis.
    invite2d7144a7
    Re.
    Il faut justifier une telle réponse, car ça m'étonnerait fort qu'elle soit juste.
    Pour les orbites approximées par une ellipse, on parle bel et bien d'excentricité par rapport à l'excentricité de l'ellipse, valeur qui correspond parfaitement à
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Ce n'est pas parce qu'on vous a enseigné que l'excentricité était une des propriétés de l'ellipse qu'il en a été toujours ainsi.
    Si on regarde l'historique du mot "excentrique" dans la langue française, on constate que le mot apparaît en 1375 emprunté au latin médiéval. C'est une terme d'astronomie attesté des le XIIe siècle.
    "Excentricité" apparaît en 1562, toujours comme terme d'astronomie.
    Ila n'apparaît en géométrie, comme propriété des coniques qu'en 1956.
    Sources: "Dictionnaire historique de la langue française". Le Robert 2006 et CNRTL.
    Au revoir.
    calculair
    Question
    Quand un astronome dit que l'excentricité de la trajectoire est e
    Et le mathematicien dit que sa conique à une excentricité aussi e
    Les 2 bonhommes causent ils de la même forme de courbe?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Re.
    Oui. Bien sûr.
    Mais je pense que les astronomes n'utilisent les mêmes paramètres pour exprimer les propriétés d'une trajectoire. Le périhélie ou l'aphélie n'ont pas de sens en géométrie.
    Pas plus que l'excentricité. Car une ellipse, par elle même, n'est pas excentrique. Elle est bien centrée autour de son centre. Ce sont les foyers qui sont excentrés.
    Mon idée est que l'on a ajoutée l'excentricité dans l'étude des ellipses en géométrie, précisément pour se rapprocher de l'astronomie. Et c'est pour cela que son apparition en géométrie est si tardive. Du coup on a trouvé que l'on pouvait définir aussi l'excentricité pour les autres coniques ce que peut paraître un peu surprenant.
    Gilgamesh
    Newton la démontre à partir de l'action d'une force centrale centripète, mais la loi des aires a été découverte par Képler (chap. XL du 3e livre d'Astronomia nova, publié en 1609) : le rayon vecteur de la planète balaie des aires égales en des temps égaux.
    a+
    Parcours Etranges
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    a+
    Re.
    Oui, vous avez raison. C'est bien Kepler qui trouva la loi.
    Mais comment a t'il fait? Alors qu'a l'époque, les distances étaient toutes relatives (je crois). Pour la terre, c'est peut-être facile, mais comment faire la mesure, par exemple, pour mars? L'angle par rapport au soleil, pas de problème, mais la distance à un moment donnée?
    Avez-vous une idée?
    Gilgamesh
    Re.
    Avez-vous une idée?
    ...avec difficulté
    C'était vraiment un acharné ce Kepler.
    Tycho l'a chargé de trouver la forme exacte de l'orbite de Mars, la plus problématique de toute (du fait de sa forte excentricité) avec un écart d'au moins 5' d'arc avec le système copernicien et ptoléméen.
    Il a donc effectivement du reconstituer avec précision l'orbite de la Terre pour ne pas faire d'erreur systématiques. Il y arrive grâce à la précision des mesures de Tycho : en l'occurrence, celle de 10 oppositions alignant Mars-Terre-Soleil qui permettent de "caler" le mouvement orbitale (lui même en mesurera 2 de plus). Puis, il cherche par une méthode itérative les meilleurs paramètre orbitaux permettant de retrouver ce résultat. Un boulot titanesque ; il dit avoir fait 70 tentatives, en 5 années de recherches. Avec cette difficulté suplémentaire que pour lui, les orbite devaient être circulaires (excentrées mais circulaires), comme le pensait Copernic. Il découvre ainsi que comme pour les autres planètes, le mouvement de la Terre ne se fait pas à vitesse uniforme et généralise son postulat (exprimé dans Mysterium) que la force qui déplace les planètes est située dans le Soleil et est proportionnelle à la distance (plus on s'en rapproche plus le mouvement est rapide).
    Donc, il cherche un moyen de retrouver par le calcul la vitesse de la Terre, puisque celle ci n'est pas constante. Il suppose alors que cette vitesse est inversement proportionnelle à la distance et divise une demi-orbite en 180 quartiers : dans chaque portion la vitesse est approx. constante et proportionnel au côté (distance Terre Soleil). Puis il se pose le problème inverse (il cherche "intégrale") : déterminer la position à un instant donné la position de la planète. Et il trouve une solution géométrique : il remplace l'addition fastidieuse de 180 quartier par la somme des aires balayée par le rayon vecteur et aboutie à sa "2e loi".
    source : PLS - Les Génies de la Science - Kepler - nov-2001 : heureusement que j'ai pu remettre la main dessus, comme quoi ça sert de ranger sa bibliothèque
    a+
    Parcours Etranges
    invite6dffde4c
    Re.
    Merci Gilgamesh. Je savais que Kopernic avait surtout utilisé les travaux de Tycho Brahé et que mars était la "bête noire". Mais j'ignorais l'astuce des oppositions et la recherche itérative.
    Merci encore.
  1. Loi des aires / acceleration centrale / cinematique
    Par invite5532207d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2008, 23h12
  2. [Âge des Métaux] Origine du nom de la ville de Troie
    Par EspritTordu dans le forum Archéologie
    Dernier message: 25/06/2007, 22h27
  3. Loi des aires de Kepler
    Par invite42ec2ede dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2007, 20h34
  4. Obliquité, excentricité et précession des équinoxes
    Par invite5731219b dans le forum Archives
    Dernier message: 17/07/2006, 19h25
  5. Legrandite : Origine du nom ?
    Par Tawahi-Kiwi dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/04/2006, 12h07
