Problème de mécanique Physique, je m'en sors pas :'(
    invite38cd6549
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je sèche sur un problème de mécanique physique depuis plusieurs jours...
    Il s'agit d'un problème concernant le mouvement composé du point.
    L'astuce de l'exercice (dixit le prof) est de ne pas oublier l'influence de la force de coriolis (-2wp^vmr) c'est à dire -2 "fois" la vitesse angulaire du trièdre mobile "produit vectoriel" vitesse relative du trièdre mobile (si je ne me trompe pas).
    Je sais que vous ne donnez pas telle qu'elle la réponse (pour aller ça faut aller sur faismesdevoirs.com)
    Je vous demande tout de fois de m'indiquer une démarche à suivre pour en arriver à bout car là je ne vois pas trop comment faire.
    D'avance un tout tout grand merci,
    Crumble
    Le problème en question:
    invite6dffde4c
    Re : Problème de mécanique Physique, je m'en sors pas :'(
    Il faut que vous calculiez, comme le demande l'énoncé la vitesse et la vitesse en fonction du temps dans les trois phases du mouvement.
    Avec cela vous aurez une accélération de Coriolis variable pendant la première phase, fixe pendant la seconde et variable à nouveau pendant la troisième.
    Comme vous connaissez l'accélération en fonction du temps, vous devez l'intégrer pour obtenir la vitesse puis, intégrer cette vitesse pour obtenir le déplacement.
    Pour la question C il faut que vous additionniez (vectoriellement) l'accélération de Coriolis pour un point immobile par rapport à la surface avec le vecteur accélération de gravité, et que vous compariez l'angle qui fait cette somme avec le vecteur accélération de gravité (qui a la direction de la verticale).
    L'accélération de Coriolis est très petite. Méfiez-vous de arrondis.
    Au revoir.
    invite38cd6549
    Ok,
    Je vais retenter l'exercice pour une nième fois en suivant tes explications (pour lesquelles je te remercie).
    Je vous ferais savoir si mes avancement,
    encore merci,
    Crumble
    invite21348749873
    Au revoir.
    Bonjour LPFR
    Pour un point immobile à la surface terrestre, l'acceleration de Coriolis n'est elle pas nulle?
    Ne faut il pas composer le vecteur gravité avec la force centrifuge?
    calculair
    La force de Coriolis n'existe que si le mobile se deplace sur terre;
    Si la vitesse Vr mesuré sur terre est nulle, la force de coriolis est nulle.
    Cette force de coriolis, fait que les corps tombent pas strictement selon une verticale.
    Si je retrouve mon papier sur la force de coriolis, je le joint...
    Je pense que c'est la seule difficulté de ton problème
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Bonjour LPFR
    Oui. Vous avez parfaitement raison. J'ai raconté des conneries.
    Désolé.
    Au revoir.
    calculair
    Le document est joint, il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais j'espère que c'est clair ....
    calculair
    Le " g " local ne doit pas prendre en compte l'acceleration de coriolis. En effet cette dernière depend de la vitesse.
    Je pense que le" g " local en rend en compte la force centrifuge la rotation. celle-ci est très petite. Pour eviter toute discussion dans ta solution tu dis exactement comment tu interprètes le " g " local
    invitefb652165
    Monsieur Itterbeek te remercie de prendre si soin de ses exercices préparatoires. Petit Ecamien
    invitee5ab7cdf
    hello , je ne comprend pas tellement ce que vous entendez par '' on integre '' , car comme vous l avez dit on aura 3 accelerations . Laquelle suis je censé integré ?
    Pour la question C , Quel acceleration de coriolis dois prendreen consideration ?
    calculair
    Avec mon papier tu aurais du comprendre......
    W est le vevteur rotation de la terre = 2* pi * /(86400)
    k est la projection du vecteur rotation sur le vecteur vitesse Vr ( vitesse de chute de ton corps)
    k = W cos l avec l latitude du lieu
    l'acceleration de Coriolis est a = 2 W cos l Vr
    La vitesse de deplacement dans la direction de l'Est est donnée par la primitive de 2 W cos l * Vr = F(t)
    le deplacement vers l'Est est somme de 0 à t de F(t) dt
    calculair
    Re bonjour,
    Je vois une difficulté que j'ai mal apprecié.
    Du fait que l'acceleration de coriolis varie selon la vitesse de descente, et du fait que la cabine va s'ecarter de la verticale stricte selon g , le système va se mettre a osciller. Le point d'impact au fond du puit va donc dependre de l'oscillation de ce pendule à longueur variable.....
    A t'on oublié la tension du cable ????
    Est ce que je me trompe ????
    invite6dffde4c
    Bonjour Calculair.
    Le pendule n'a aucune raison d'osciller.
    Comme la vitesse a toujours le même sens, l'accélération de Coriolis aussi et la "force" de Coriolis aussi. À aucun moment la force s'arrête pour permettre au pendule de revenir.
    La seule chose qui pourrait arriver est que, au bout d'un moment, la "force de Coriolis" s'équilibre avec la composante latérale du poids. Mais même ainsi, la vitesse latérale acquisse continuera à éloigner la cabine de la verticale.
    Une fois la cabine arrêtée, alors oui, elle peut faire ce qu'elle veut.
    Je pense qu'en tout cas, dans ce problème, on doit ignorer cet aspect. Faisons semblant de ne pas vous avoir lu.
  1. Encore la Lune! (je m'en sors mieux qu'avec les Iridiums)
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/07/2008, 16h09
  2. Calculs : je m'en sors pas !
    Par invite7b8fa725 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/02/2008, 09h48
  3. [Mécanique Physique] Je ne comprend pas l'énoncé...
    Par inviteca91c546 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2005, 18h58
  4. couples rédox jen sors pas!
    Par invite30f607dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2004, 03h20
