flash photo
flash photo
    invitef31ebd70
    flash photo
    Je travaille actuellement pour mon tpe au lycée
    Je dois expliquer comment avec une tension de 3 volts d'entrée je peux charger un condensateur à 350 volts?
    J'ai l'hypothèse de l'onduleur que je me suis fais expliquer mais je ne vois pas vraiment comment faire pour l'expliquer.
    invite786a6ab6
    Re : flash photo
    e n'est pas tout à fait un onduleur car le but de l'onduleur est d'obtenir une tension alternative sinusoïdale (ondulée) à partir d'une tension continue. Mais le principe mis en œuvre pour le flash n'est pas complètement différent : Il consiste à découper la tension continue pour qu'elle puisse être appliquée à un transformateur qui va élever considérablement cette tension ; une simple diode permettra ensuite de redresser cette tension "alternative" pour charger le condensateur principal.
    Dans la pratique c'est légèrement différent car on exploite aussi les caractéristiques de l'inductance du transformateur pour augmenter le rendement. Regarde sur le web à "alimentations à découpage".
    invitef31ebd70
    Re : flash photo
    Merci pour cette réponse qui m'a été très utile.
    Cependant je ne parviens pas à me dessiner un schéma de ce type; Quelqu'un pourrait-il m'aider à tirer une grossière esquisse de ce circuit d'alimentation à découpage?
    merci d'avance
    Daxter
    invite6dffde4c
    Re : flash photo
    Re.
    Vous trouverez ici plusieurs circuits d'alimentation de flashes.
    invite786a6ab6
    Re : flash photo
    Un des principes est donné sur ce site. Si à la place de la self, on place un transformateur ou un autotransformateur, le principe est le même mais on peut avoir une faible tension en entrée et une très élevée en sortie.
    Le principe est toujours :
    1- mettre de l'énergie magnétique dans une self.
    2- récupérer cette énergie dans le circuit de sortie.
    http://membres.lycos.fr/bftel/test/alim.htm
  1. Flash photo à base de Led
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Réponses: 124
    Dernier message: 14/03/2012, 17h28
  2. modification flash photo
    Par inviteb5ccdf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 16h10
  3. stroboscope flash appareil photo
    Par invite15d96693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 14h25
  4. Condensateur et flash d'appareil photo
    Par invite52d2f307 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2007, 13h30
  5. flash appareil photo
    Par invite49f13fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 18h55
