Arc Electrique et intensité
    invitea87d1dbe
    Bonjour à tous !
    Je m'intéresse à un moyen de détecter le phénomène de flashage au niveau des balais collecteurs d'un moteur à courant continu, qui consiste en la création d'arcs électriques.
    Est-il exact de supposer que la création de ces arcs se traduit par un pic d'intensité du courant d'alimentation ?
    Que pensez-vous de l'ordre de grandeur de la durée de ces arcs ? Le moteur tourne à environ 3600 tr/min pour un diamètre d'une quinzaine de centimètre.
    Merci pour vos réponses.
    invite6dffde4c
    Re : Arc Electrique et intensité
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le courant dans l'arc est le même qu'il y avait un instant avant et qui continue en partant de la même valeur pour décroître plus ou moins lentement et plus ou moins exponentiellement ou sinusoïdalement.
    La durée dépend de contacts. Des que les balais touchent à nouveau l'arc s'éteint. Donc, la durée est sûrement inférieure à la période entre deux secteurs.
    Au revoir.
    invite786a6ab6
    Il y a des chances que ce soit la tension aux bornes des ballais qui varie le plus, d'ailleurs ces arc existent surtout quand la charge est inductive et comme chacun le sait, une inductance tend à garder constant le courant qui la parcourt, quitte à créer de grosses surtensions (celles qui créent les arcs quand le contact est mauvais).
    invitea87d1dbe
    Dans ce cas il y aura bien des pics détectables mais au niveau de la tension d'alimentation ?
    Est-il possible d'estimer la valeur de ces pics ? Dans l'idée de ne pas griller un éventuel multimètre.
    obi76
    pour ne pas griller un multimètre, tu mets un filtre passe haut (largement plus de 50Hz), une zener et une résistance en série et tu mesure U de la zener.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par theboss51 Voir le message
    Re.
    Plusieurs centaines de volts. Peut être plus de mille.
    Vous ne les verrez pas au multimètre. Il vous faut un oscilloscope.
    A+.
    invite786a6ab6
    Re.
    A+.
    Dans le cas d'un moteur à collecteurs, les surtensions sont du coté du rotor, pas des ballais, donc difficiles à mesurer. Dans certains moteurs, l'enroulement du stator est en série avec les ballais, dans ce cas une mesure est possible. On peut aussi mesurer le bruit au niveau des collecteurs (ballais) en cas d'arcs, il doit y avoir des bruits bien particuliers. D'une façon générale, l'analyse des bruits (surtout en mécanique) est un outils puissant qui permet d'anticiper les problèmes.
    invitea87d1dbe
    Oui je ne sais pas pourquoi jeparlais de multimètre. A vrai je pensais à une carte d'acquisition pour ensuite automatiser la détection des pics.
    A quoi sert la diode Zener au juste ? Est-elle toujours utile dans le cas d'utilisation de la carte d'acquisition ?
    invite786a6ab6
    Ce n'est pas toujours une zener, mais les protections sur les entrées sont toujours présentes, mais c'est une impédance parasite en plus sur l'entrée.
  1. Arc éléctrique
    Par invite4deb9521 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/09/2010, 18h28
  2. Allumage électrique briquet et autres arc électrique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2009, 18h02
  3. Arc Electrique
    Par inviteec581d0f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 02/10/2007, 20h38
  4. un arc electrique
    Par invite129ccfc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 07h23
