Résistance assemblage au vent?
    invited4beda8e
    Bonjour à tous!
    Voilà j'ai un travail de résistance de structure à faire et malgré mes nombreuses recherches je ne trouve pas grand chose de concluant....peut etre vous allez pouvoir m'aider...je l'espère!
    En fait mon assemblage est une construction artistique composée de plusieurs tubes qui sont soudés entre eux selon leur axe, en gros c comme un grand tube multisections.
    Ce tube est relié au sol par une plaque soudée qui est elle meme est boulonnée au sol, va-t-il résister?
    Pour ça, j'aimerai savoir si mes approches sont correctes :
    - la force du vent est bien considérée comme une force répartie(pression)?
    - est-ce juste de calculer la résistance en approximant la structure comme un tube du plus petit diamètre (coefficient de sécurité important)?
    - comment dimensionner la plaque d'ancrage au sol ainsi que les boulons?
    - j'ai étudié la rupture seulement à cause du moment de flexion à la base c'est bon, ou je dois prendre en compte l'effort tranchant, la torsion....?
    Sachant que mon assemblage est en acier, et que j'ai seulement besoin d'un ordre de grandeur qui me permette de dimensionner l'assemblage à un coefficient de sécurité près.
    J'espère que j'ai été assez claire dans ma description du problème, et que mon sujet vous intéressera.Merci
    Re : Résistance assemblage au vent?
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Faut connaitre pour commencer les "qualités" du sol !
    De la roche et du sable c'est loin d'etre pareil en tant que résistance à l'arrachement.
    Te faut connaitre la surface et hauteur de ta "construction".
    Conna classification les vents dans ta région.
    De là tu peux en déduire (suivant ta structure) le point d'application.
    Cela va te donner un MOMENT de RENVERSEMENT.
    Ton sol va lui OPPOSER un MOMENT de STABILITE (qu'il faut caluler suivant la nature du sol).
    Le moment de satbilité doit eter SUPERIEUR au moment de RENVERSEMENT.
    Si cette "struture arstistique" doit etre dans un lieu recevant du public, je te conseille de faire réaliser une étude par un cabinet spécialisé.
    Ca coute cher une structure qui s'abat sur des personnes !!
    (Voir passerelle du King Marie II)
    invited4beda8e
    Merci bien pour la réponse, du coup j'ai d'autres questions
    Si j'ai bien compris c'est le moment de renversement que je dois étudier?
    Le truc c'est qu'au niveau de la fixation au sol je pense que ce sont de solides fondations sur du goudron,n'est ce pas le moment de flexion qui intervient plutot que le renversement ?...
    Je précise qu'en réalité ce n'est pas moi qui construit cette oeuvre, je dois juste faire quelques calculs pour assurer la tenue de l'ensemble au vent.
    Quant aux dimensions le tube fait 2m de haut et pour la force du vent on suppose qu'elle vaut 1000N appliquée donc sur tout le tube.
    A partir de là j'ai calculé le moment de flexion....Mais je ne suis pas sure de mes hypothèses de travail que j'ai exposé tout à l'heure....
    Vous en pensez quoi?Merci
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce qu'il y a SOUS le goudron,.....mais si tu dis...c'est du solide !
    Bon 2 métres de haut,........ pas trop de risque !
    L'effort de RENVERSEMENT appliqué à 2m , n'est pas le meme que celui aplliqué à 0.05m.
    Si ton tube est de section IDENTIQUE,l'effort résultant s'applique au .............milieu.
    Si il est de multiples sections , à toi de DETERMINER le point d'application d'aprés sa conception géometrique.
    Ton moment de flexion intervient pour la tenue de la structure par elle meme vis à vis du vent. C'est un autre probléme !
    invited4beda8e
    MOUAI...Du coup je suis complètement perdue!!!
    Bon merci bien en tout ca pour les réponses de mon coté je vais essayer de voir le problème de flexion et la stabilité du sol et ensuite j'aviserai....
    Merci à bientôt et si des fois d'autres éléments de réponse vous viennent à l'esprit n'hésitez pas je suis toute ouïe....!!
    Bjr à toi,
    Voir Mr de La Fontaine et son "chéne et le roseau" !
    invited4beda8e
    Ah ouai!!!
    Je la connaissais pas celle là et l'image est trop bien trouvée pour mon problème....pour la peine je mets le lien :
    http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/chenroso.htm
    Merci bien
    invite143dd9ab
    Résistance d'une sphère face aux vents d'ouest de Biarritz
    je suis un artiste et j'ai un projet d'installation d'une photosphère sur le toit d'urinoirs dans un jardin public face au vent à Biarritz.
    [URL="http://www.facebook.com/group.php?gid=82684603696"] d'
    Mes calculs de résistances pour une sphère sont ils justes ?
    F= 1/2ρ*S*Cx*V2
    F étant l'effort exercé en Newton
    ρ étant la masse volumique du fluide (1,13 kg/m3 pour l'air).
    S étant la surface projetée perpendiculairement à la vitesse du fluide (en m²).
    Cx étant le coefficient de pénétration dans le fluide (0,45 pour une sphère).
    V étant la vitesse relative entre le vent et la sphère (en m.s-1).
    Force exercée par un vent de 200 km/h sur une sphère de 3m de diamètre : F= 1,13kg/m3 * (4*3,14*1,5m)/2 lamoitié sphère face au vent) * 0,45 * 55,55 m/s*55,55m/s = 14 781 newtons
    Donc si mes calculs sont bons la force exercée par un vent de 200 km/h sur une sphère de 3m de diamètre est 14 781 newtons ...non ?
    Qu'en pensez vous ?
    mécano41
    Re : Résistance d'une sphère face aux vents d'ouest de Biarritz
    Attention ! Doublon avec ce sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-biarritz.html
  1. ancien pc/assemblage pc/
    Par invite0f97282b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/06/2008, 19h42
  2. Assemblage de SRAM
    Par invitef98e5f5a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 02h23
  3. Assemblage / montage
    Par invite5526f451 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2007, 11h40
  4. assemblage/désassemblage
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2007, 10h07
