Suivie position vehicule solaire
    invite51fdc0c2
    Bonjour, je suis en 2eme année de BTS informatique industriel et dans le but de mon projet de fin d'année je dois assurer la suivie de la position du véhicule, à savoir sa vitesse et la distance parcourue.
    Ma roue de test est constitué de 51 pôles magnétiques également repartis sur tout le périmètre de la roue. Des capteurs à effet hall détecte chaque passage de pôles et basculent d'un etat à un autre. Je dispose donc d'un capteur de pôles.
    Pour assurer le suivie de la vitesse j'ai utilisé la formule :
    V = w.R (R = 30cm)
    <=> V = 2.pi.N.R
    <=> V = 2.pi.NbrPôles/51.R
    Les tests montrent que ma formule tient la route.
    La ou je bloque c'est pour la calcul de la distance parcourue.
    En effet si V est constant la distance se calcul facilement, mais je ne sais comment la calculer si on a une accélération ou une décélération.
    Merci d'avance pour toutes explications.
    invitebbe24c74
    Re : Suivie position vehicule solaire
    Tu peux simplement calculer la distance parcourue en multipliant le périmètre de la roue par le nombre de tours effectués
    invite51fdc0c2
    Tu veux dire en passant par le nombres de pôles ? Ta reponse est trés logique j'y ai pensé mais je vois pas comment faire. Je sais que 51 pôles correspondent a 1 tr de roue mais apre ? Dsl si cela parait logique pour toi mais je bloque complétement. :s
    invitebbe24c74
    Tous les 51poles tu a parcourus 2pi.R.
    Sinon si tu veux utiliser au maximum ta précision, entre 2poles tu as parcouru 2pi.R/51
    invite51fdc0c2
    Ok, merci j'esseyré demain au labo.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 27/12/2010, 23h44
  2. position et vitesse des planetes du systeme solaire.
    Par invitea46d7942 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/09/2008, 18h01
  3. Je ne comprends pas la position de mars dans le système solaire.
    Par invite632f483b dans le forum Archives
    Réponses: 66
    Dernier message: 15/05/2008, 16h18
  4. vehicule à l'energie solaire
    Par invitefba6c96d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/03/2005, 15h46
